[Resolu] Carplay sur CDR31 DE 2012
Michel207120
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par Michel207120 »
Bonjour, une question car je me suis lancer sur une aventure d' installer une (Interface CarPlay pour Porsche NavInc CP-PO-CDR31) tous ce passe bien mes pas de son sur la touche cd-aux je ne peux avoir que le cd pas de proposition de aux avez vous une idée ou des expériences, merci par avance . :mur: :mur: :mur: :mur:
Ça va pas être facile de t'aider car la majorité des Panamera sont en PCM 3.1
Le son de l'interface Carplay est supposé passer par l'entrée AUX. Je suppose que cette entrée AUX n'est pas active car tu n'as pas l'interface Jack dans l'accoudoir (en option).
Dans le menu CD+Aux, appuie sur Options : que voies tu ?
JAJA
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par JAJA »
Bonjour ,
Y'a t'il quelqu'un qui utilise ce système ?
https://francecarplay.com/
Cela fonctionne si simplement comme expliqué dans la vidéo ?
Merci de vos retours👍
V6 3.0 D 2012 :adore: :coeur:
Poitiers 86 ;-)
C'est une arnaque pure et simple. :merci:
En réalité, il s'agit d'un xieme connecteur Carplay sans fil pour autoradio Android.
Ne fonctionnera pas sur PCM ni sur aucun système constructeur.
Je te conseille de lire les CGV, elles sont rigolotes. Je te colles le passage qui mentionne la supercherie :
JAJA
Message par JAJA »
Ok merci pour la réponse rapide😉
Je me disais bien , c'était si simple que tout le monde l'aurait déjà... :frime:
Poitiers 86 ;-)
NCG
Message par NCG »
Bonjour.
Je relance ce sujet.
J'ai fait installer ce jour par un professionnel qui n'en n'est pas à sa première Panamera un kit carte Android Auto/Carplay sur un CDR31.
Plus une caméra de recul
Le module fonctionne parfaitement bien
Android Auto et la caméra de recul (avec conservation de l'affichage des radars de recul) : tout d'affiche. Pauvrement au vu de la résolution de l'écran conçu il y a plus de 10 ans, mais ça reste lisible ...
Problème : pas de son
Raison invoquée par l'installateur : la fonction AUX n'étant pas activée impossible de faire commuter le son via le CDR31.
Solution : passer par la valise magique et entrer un code d'activation.
Question : comment faire pour obtenir ce code d'activation ?
Ou simplement comment activer cette fonction AUX ?
Merci d'avance
Cette une option et seul un CP peut la valider.
NCG
Message par NCG »
Oui. Je comprends.
Passer en CP pour validation c'est toujours ennuyant ...
Une idée du coût ?
Sinon avec le bon code hexadécimal l'installateur peut le rentrer directement via sa valise.
Resterai donc à obtenir ce code ...
L'option AUX est à 181 euros plus installation.
Si ton installateur avait pu te conseiller d'aller chez Porsche AVANT d'installer son boîtier cela aurait été plus simple.
Je cherche des alternatives au CP mais c'est pas simple.
