Compliqué de changer le volant?
Patschoettker
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Message par Patschoettker »
Je souhaite changer le volant de ma Pana 4s 2010, il commence vraiment à être usé et j'aimerai en avoir un avec les commandes au volant.
D'origine, le volant n'a pas les commandes au volant.
Si je le change pour un volant intégrant les commandes au volant, celà va-t-il fonctionner?
Est-ce compliqué ou dangereux à changer le volant, à cause de l'airbag?
Y a-t-il un mode d'emploi?
A tout bientôt
Patrick
Bonne question, peut être faudra t il rajouter le faisceau pour les commandes électriques.
Changer le volant pour un modèle analogue n'est pas compliqué :
  • Débrancher la batterie,
  • Mettre les roues droites,
  • Retirer l'airbag,
  • Débrancher le connecteur (un second si volant chauffant),
  • Dévisser le gros écrou central (serré à 30Nm+1/4 de tour)
Ajouter les commandes au volant, ça c'est plus chaud.
Il faut à minima prévoir quelques pièces telle le boitier de commodos (le commodo de droite en bas devant disparaître dans le cas d'un volant multifonctions) et le module de commande (7PP953568H ou 7PP953568J avec volant chauffant), 2 pièces à plus de 200€ chacune. Le codage du volant chez Porsche est sans doute également nécessaire.
Membre depuis : 9 ans 3 mois
vous y croyez à cette annonce qui propose le tout nouveau volant des 991.2 adaptable sur Panamera 970 ?
Pour ma part moyen ...
1400 balles quand même, que le volant 8| , et rajouter à tout ça, ce qui y avoir en plus (comondo, faisceaux, prog) et, c'est pas gagné que ça marche, perso j'essaierai pas :nonon:
gaijin133
Message par gaijin133 »
J'ai un doute aussi sur la compatibilité.
Et puis celui prévu pour la panamera est sublime et n'a rien à envier au nouveau je trouve.
Patschoettker a écrit :Bonjour à tous,
A tout bientôt
Patrick
Tu as essayé auprès d un spécialiste du nettoyage. Autre idée vois un sellier.
Qui te mettra un cuir neuf pour bien moins cher. Tu n aura pas les commandes mais un volant neuf. Ou alors partir vers un teckart. Il me semble que c est cette marque.
Patschoettker
En effet, c'est ce qui semble être la meilleure solution finalement.
Je vais me mettre à la recherche d'un réanimateur de volant ;)
Mais c'est vrai que j'ai un faible pour les volants types "gts" en alcantara?
