problème audio et haut parleur
latino2k
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par latino2k »
bonjour à tous,
Alors je vous explique mon problème avec mon PCM, je n’ai pas de message d'erreur mais le son radio ou cd fonctionne un jour sur deux.
Juste avant j'avais un des hp sur la porte qui faisait un boucan même PCM éteint jai du la débrancher ça a marché correctement mais ça fonctionnait déjà avant ça par intermittence et maintenant quasi plus rien vos conseils svp et merci
Ca ressemble à un probleme de masse .
Quand un hp fait du bruit c’est souvent synonyme de masse absente .
+1 @vec Khan
latino2k
a quel niveau la.masse ampli ou juste sur le hp pskil y a un gros connecteur sur le hp portière
J'ai regardé au niveau de l'ampli peut-être la masse de débrancher à son niveau.
latino2k
oui mais la.le problème c'est que la je nai plus du tout de son sur aucun hp merci de votre aide
L'ampli alimente tous les hp, donc regarde déjà à ce niveau.
latino2k
lampli se trouve à quel niveau stp et comment puis-je savoir si il fonctionne merci
latino2k
bonjour j'aimerais savoir si mon pcm est HS jai aucun son qui.sort des hp jai appeler.le.cp qui mon dit que si cetais lampli il y aurai des grésillement merci
Je pense que c'est l'ampli mais commence par un force reboot du PCM 3.1 (s'effectue en appuyant pendant 10 secondes sur les boutons SOUND et INFO). Ensuite effectue un reset dans le menu CAR.
Si cela ne donne rien:
L'amplificateur est situé sous les pieds du passager avant.
Retire le fusible de l'ampli situé dans le coffre, soulève la moquette côté passager (c'est la partie la plus délicate car la moquette est rigide et doublée avec du matériau insonorisant), retire la plaque métallique et tu auras accès à l'ampli. Il se change en plug&play et coûte dans les 500€ en version de base.
Ici, l'ampli dans sa version "Bose"
