Voilà 2, 3 fois que je constate une petite tache sous la voiture. C'est un peu gras et sombre. ça fait vraiment penser à de l'huile en un peu moins gras et un peu moins noir . Curieux car bien sûr sous le moteur il y a un cache j'ai regardé et je ne vois pas d'où cela peu provenir. C'est plutôt sur l'arrière de moteur. Je vais aller voir mon CC. Ma Panamera est sous PA. Vous avez une idée selon votre expérience ?
Ça ressemble au produit de la direction et du PDCC, j'ai une durite qui était corrodée et qui m'a occasionné une fuite. Vérifie le niveau de ton bocal. C'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre sur le forum pris totalement en charge par la PA.
Modifié en dernier par jmro le 08 mars 2021 09:20, modifié 5 fois.
Bonjour
J’ai été voir ras sur le bocal. J’ai repris des photos il y a bien une fuite très en arrière du moteur (boite ? J’espère que non !) qq photos en plus
Bonne journée
Les électrovannes du pdcc se trouvent complètement à l ‘arrière a cote du compresseur a gauche et les durites passent à gauche. Peut être effectivement la boite ou l huile qui se promène et fuit la .
Pour info le pdcc à l arrière c est ca ou il y a les 2 tuyaux. Photos de ma voiture.
Modifié en dernier par Khan le 09 mars 2021 07:19, modifié 3 fois.
