remplacement courroie accessoires
DAN29217
Message par DAN29217 »
j'ai regardé un peu partout, et dans le carnet d'entretien, il ne parle jamais du remplacement de la courroie accessoires, c'est assez étonnant vu le nombre de rupture de ce type de courroie sur de nombreuses marques, mon voisin en a fait les frais dernièrement, en cassant elle a cassée les supports de l'alternateur et support de clim.
Moi j'ai pris l'initiative de la faire remplacée maintenant avec la révision des 90000 kms et 11 ans, je pense que c'est plus prudent, avez-vous d'autres info à ce sujet?
Prochain entretien avant fin de l'année je ferai la vidange des ponts qu'ils préconisent normalement vers 180000 kms, mais je pense que au bout de 11 ans ce sera bien de le faire en préventif.
J'ai un Range Rover Evoque SD 4 équipé d'un système Haldex qui nécessite d'être très rigoureux avec l'entretien des ponts et du boitier Haldex, je viens également de tout vidanger boite ponts haldex et toutes les courroies dans la foulée.
Daniel :hello:
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Perso j’ai fait changé la mienne à la dernière révision (112000kms)
Tant qu’elle est sur un pont autant le faire
Plutôt que d’être en rade au bord de la route et au prix d’une courroie faut pas se priver
Ou l'on peut trouver le petit autocollant avec le dessin de la courroie ?
Le mien a du être perdu ou arraché ...
A la boutique Porsche de Poitiers... ou chez tout autre CP:
https://www.boutiqueporschepoitiers.fr/ ... 000610200/
Merci j'irai voir ça à l'occasion car c'est bien d'avoir le cheminement ds le cadre d'un remplacement .
Membre depuis : 7 ans 2 mois
il y a quelques jours je regardais le cheminement de cette courroie, hallucinant au niveau parcours et longueur :mur:
Oui c'est près de 3m de longueur Jacques :taré1:
7stries et 2880mm exactement ( 7DPK 2880)
Je ne sais pas mais chez Audi la courroie devais être remplacée tout les 120000km ou 7ans maximum car la structure et les nervures de la multi piste se craquèle .
Par soucis de précaution si vous ne savez pas à quelle date et kilométrage votre courroie à été remplacée , il y a une issue quand même en regardant sur la tranche de la courroie en place .
Pour m'a part j'ai pu lire 9.12.2017 ;)
Marque CONTITECH
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Remplacement uniquement de la courroie ou du tendeur et des galets :ange:
Le truc bête de remplacer la courroie et quelques temps après, il faut remplacer un galet, ou bruit de courroie à cause du tendeur
Si pas de bruits bizarre au ralenti il n'y a pas lieux de s'inquiéter .
Par contre la courroie ne parle pas il faut checker ;)
