Démontage du Commutateur feux
VeX
Message par VeX »
Je souhaite changer le commutateur d'éclairage qui ne fonctionne pas pour un nouveau que j'ai eu neuf avec la voiture. Mais je ne sais pas du tout comment procéder si quelqu'un peut m'aider je suis preneur ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Vu que cela ressemble à du VW, teste cela
VeX
Message par VeX »
jess007 a écrit : 01 juin 2021 20:18 Tu démontes l'ancien et tu remontes le neuf :mdr3:
Honnêtement, je ne sais pas trop mais tu va trouver un membre au fait de la chose.
Je vais essayer de faire ça ! ::d
VeX
Message par VeX »
ANNON a écrit : 01 juin 2021 20:56 Vu que cela ressemble à du VW, teste cela
Merci mais j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas... :nono:
Bonsoir,
Il faut retirer l'insert puis tourner le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A) puis tirer (B)
Finalement c'est facile ::d
VeX
Message par VeX »
allroadusa a écrit : 01 juin 2021 21:58 Bonsoir,
Bonsoir,
Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais je ne parviens pas à retirer l'insert. Et si je tourne a gauche cela ne sort pas le commutateur.
Cordialement
C'est l'ensemble qu'il faut tourner, pas le bouton central. Du coup, si tu ne retires pas l'insert, tu ne peux pas attraper la partie extérieur pour la faire tourner vers la gauche.
VeX
Message par VeX »
Ok la deuxième étape j'ai bien compris, mais comment retirer l'insert ?
