Page 1 sur 3
Démontage du Commutateur feux
Posté : 01 juin 2021 20:11
par VeX
Je souhaite changer le commutateur d'éclairage qui ne fonctionne pas pour un nouveau que j'ai eu neuf avec la voiture. Mais je ne sais pas du tout comment procéder si quelqu'un peut m'aider je suis preneur ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Re: Démontage du Commutateur feux
Posté : 01 juin 2021 20:56
par ANNON
Vu que cela ressemble à du VW, teste cela
Posté : 01 juin 2021 21:53
par VeX
jess007 a écrit : 01 juin 2021 20:18 Tu démontes l'ancien et tu remontes le neuf :mdr3:
Honnêtement, je ne sais pas trop mais tu va trouver un membre au fait de la chose.
Je vais essayer de faire ça ! ::d
Posté : 01 juin 2021 21:57
par VeX
ANNON a écrit : 01 juin 2021 20:56 Vu que cela ressemble à du VW, teste cela
Merci mais j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas... :nono:
Posté : 01 juin 2021 21:58
Bonsoir,
Il faut retirer l'insert puis tourner le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A) puis tirer (B)
Posté : 02 juin 2021 12:05
par ANNON
Finalement c'est facile ::d
Posté : 02 juin 2021 19:22
par VeX
allroadusa a écrit : 01 juin 2021 21:58 Bonsoir,
Bonsoir,
Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais je ne parviens pas à retirer l'insert. Et si je tourne a gauche cela ne sort pas le commutateur.
Cordialement
Posté : 02 juin 2021 19:25
C'est l'ensemble qu'il faut tourner, pas le bouton central. Du coup, si tu ne retires pas l'insert, tu ne peux pas attraper la partie extérieur pour la faire tourner vers la gauche.
Posté : 02 juin 2021 19:34
par VeX
Ok la deuxième étape j'ai bien compris, mais comment retirer l'insert ?
Posté : 02 juin 2021 19:54
