Tremblement vibration
Mgmotors88
Panamera : 970.1 S
Message par Mgmotors88 »
Bonsoir a tous, je cherche des renseignements sur ma panamera S v8.
J’ai une vibration a l’accélération a chaque rapport a 2000 tour elle tremble et cet vibration revient a 130kmh le siège passager il bouge.
J’ai changé les 4 pneu 4 jante neuve en 21
Les bobine sont neuve
Bougie neuve
Tout les galets et tendeurs courroie aussi tout a ete acheter chez Porsche.
Visse de variocam neuve
J’ai déposer arbre de transmission démarrer la voiture toujours cet vibration a 2000tours
A votre avis support moteur ou la boite je vois plus que sa.
Si quelqu’un a déjà eu tous conseil est le bienvenue
Merci a vous
Cardan voilé ??
Mgmotors88
Panamera : 970.1 S
Bonjour à tous
Problème résolu
Tous les supports moteur remplacés plus de vibrations.
Si sa peut aider les prochains
Bonne journée a tous
Voilà, j’allais écrire supports moteurs ... :super:
Tu parles de tout les supports moteur peut tu préciser lesquels ?
Comme sur le schéma ?
Ou comme sur le lien de rose passion https://www.rosepassion.com/fr/pieces-p ... 430-145892
Et quel kilométrage lors du remplacement ?
Mgmotors88
Panamera : 970.1 S
J’ai acheté les 2 gros supports sur lequel repose le moteur et sur le berceau.
Et le support de boite de vitesse + le petit support OS en bas à droite.. comme sur ta photo..
Pour information les supports sont moins cher chez porsche. Il y a environ 3500€ de pièces d’origine et sur rose passion les différences de prix ne sont pas avantageuses
À mon avis Perso j’ai commandé et sa sera la seule fois un thermostat pour la panamera et vu la qualité, je suis retourné chez Porsche vite fait. Porsche ferrieres en brie dans le 77 ces dispos des le lendemain 400km de la frontière allemande sa aide😉😉😉.
Sa n’a rien a voir avec le sujet mais je le dit si sa permet d’aider la communauté.
Mgmotors88
Panamera : 970.1 S
Voici les coupables…
Merci , :merci:
Tu n'a pas parlé du kilométrage ou cette intervention à été réalisé c'est important de l'envisager ds le cadre d'un entretien . :)
Mgmotors88
Panamera : 970.1 S
Oui c'est vrai j’ai pas pensé. Ma voiture a 150 000kms
Je ne sais pas si il le préconise à un certain kilométrage.
Toutes les réparations sont faites par moi-même.
Un bruit, un clac je change j’ai l’oreille fine 😉😃
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Mgmotors88 a écrit : 12 juin 2021 00:48 J’ai acheté les 2 gros supports sur lequel repose le moteur et sur le berceau.
3500€ pour les 4 supports seulement???
