Problème multitude de voyants
Lonekken
Message par Lonekken »
Bonjour les amis,
Comme vous le savez je suis fraîchement propriétaire d'une Turbo de 2010.
J'en suis enchanté mais il m'arrive un gros problème.
Il y a environ 1 mois, en roulant, j'ai eu le défaut panne Psm et toute une ribambelle de voyants qui défilaient ainsi que le voyant moteur...j'ai réussi à rentrer à la maison, en mode dégradé...
J'ai tout de suite pensé à la batterie. J'ai commandé une Bosh S5 A13 Agm 95h, soit exactement le modèle qui équipait déjà la voiture, je l'ai remplacé et impeccable, plus de farandole de voyants...juste le voyant moteur qui s'est enlevé de lui même au bout de 2 jours, en roulant.
Aujourd'hui rebelote, les messages d'erreur se succèdent, dès que je mets le contact. J'ai pensé à un problème de batterie qui se décharge et acheté un Ctek. Malgré une charge complète le problème reste identique. J'ai débranché la batterie 1h environ pour tenter de réinitialiser mais idem. La voiture du coup est bloquée sur mon parking...ne veut plus faire marche arrière...je suis désespéré !! :pleur4: :mur:
Je bosse 6 jours sur 7 et le 1er cp est à 120 kms de chez moi...
Quelqu'un aurait une idée à me soumettre ?
Merci bcp d'avance...
Les bobines, les bobines !! :ghee:
Lonekken
D'après le carnet elles ont été faites à 78k chez Porsche. La voiture a 95k.
Il faut passer la valise ,le voyant moteur peut-être affecté à une multitude de codes de defaut:
Injecteurs , bobines et bougies , capteurs pmh, décalage de la distribution , sondes catalyseurs etc etc.
Depuis ma panne d’injecteur, j'ai toujours ma valise avec moi , et je ne roulerai jamais plus avec un voyant moteur . :ange:
Modifié en dernier par Pas29 le 01 juil. 2021 18:59, modifié 1 fois.
Lonekken
Oui je me doute qu'avec la valise on en saurait plus... :happy1:
Mais la voiture est bloquée chez moi là
Lonekken
Et je re précise que je n'ai pas que le voyant moteur...j'ai une farandole de tous les voyants...😭
Désolé de te demander ça mais peux-tu en faire une liste ?
Lonekken
Oui bien sûr ce soir à la débauche.. il y en a un paquet. 7/8 environ...de tête...anomalie différenciel...anomalie boite de vitesse...stop and start désactivé..anomalie transmission intégrale, anomalie frein de parking, panne psm, panne abs , anomalie du systeme de chassis...au moins ça
Lonekken
Ah non j'ai rien rentré du tout...le spécialiste Porsche près de chez moi m'a dit qu'il n'y avait rien à faire de particulier..du coup je l'ai changée moi-même, c'était exactement la même ref en plus.
Lonekken
Ah merde...du coup ça vient de là tu penses ?
Il est très réputé par chez moi pourtant et à toutes les Porsche du coin en entretien
