Panne PSM panamera turbo
JOSEPH
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Message par JOSEPH »
Je viens d'acheter une panamera turbo 2010. Dès que j'accélère pour doubler par exemple, le voyant PSM commence à clignoter et je n'ai plus de puissance. Je suis alors obligé de désactiver manuellement le PSM. Pouvez-vous SVP m'aider à résoudre ce problème. Merci d'avance
Bonjour Joseph soit le bienvenue sur le forum :)
Il faudrait passer la valise pour déterminer le code de défaut de ton souci .
J'ai eu il y a peu de temps une panne PSM + déactivaction du start & stop , j'avais également de l'essence qui passait par l'échappement , grosse perte de puissance et mode dégradé . Le problème pour moi venait d'un injecteur défaillant le numéro 5 et un problème de bobine d'allumage le n°6.
Un problème moteur engendre une panne châssis .
JOSEPH
Merci pour tes conseils
Mais le voyant ne s'allume que dans les accélération. même pour des petite vitesse
JOSEPH
Oui j'ai le start and stop mais parfois il ne fonctionne pas
et par contre
La batterie est de petite taille
Modifié en dernier par JOSEPH le 26 juil. 2021 23:50, modifié 1 fois.
JOSEPH
Je commence par ça
Merci.
JOSEPH
Oui j'ai changé la batterie par une varta dynamic agm
Le start and stop est désactiver
Mais le problème du PSM persiste
Merci pour vos conseils
JOSEPH
VID_20210726_204556.mp4
Petite info concernant le stop and go. Sur les modèles export, lorsque l'on met en route la voiture, il faut activer le bouton pour pouvoir avoir le stop and go, à l'inverse sur les modèles européens lorsque l'on met le contact, il est d'office activé.
JOSEPH
Merci et bonne journée
JOSEPH
Oui j'ai oublié
