Page 1 sur 2
Panne PSM panamera turbo
Posté : 25 juil. 2021 12:14
par JOSEPH
Je viens d'acheter une panamera turbo 2010. Dès que j'accélère pour doubler par exemple, le voyant PSM commence à clignoter et je n'ai plus de puissance. Je suis alors obligé de désactiver manuellement le PSM. Pouvez-vous SVP m'aider à résoudre ce problème. Merci d'avance
Re: Panne PSM panamera turbo
Posté : 25 juil. 2021 14:34
Bonjour Joseph soit le bienvenue sur le forum :)
Il faudrait passer la valise pour déterminer le code de défaut de ton souci .
J'ai eu il y a peu de temps une panne PSM + déactivaction du start & stop , j'avais également de l'essence qui passait par l'échappement , grosse perte de puissance et mode dégradé . Le problème pour moi venait d'un injecteur défaillant le numéro 5 et un problème de bobine d'allumage le n°6.
Un problème moteur engendre une panne châssis .
Posté : 25 juil. 2021 20:00
par JOSEPH
Merci pour tes conseils
Mais le voyant ne s'allume que dans les accélération. même pour des petite vitesse
Posté : 25 juil. 2021 22:57
par JOSEPH
Oui j'ai le start and stop mais parfois il ne fonctionne pas
et par contre
La batterie est de petite taille
Posté : 26 juil. 2021 01:14
par JOSEPH
Je commence par ça
Merci.
Posté : 26 juil. 2021 23:55
par JOSEPH
Oui j'ai changé la batterie par une varta dynamic agm
Le start and stop est désactiver
Mais le problème du PSM persiste
Merci pour vos conseils
Posté : 27 juil. 2021 00:03
par JOSEPH
VID_20210726_204556.mp4
Posté : 27 juil. 2021 08:59
Petite info concernant le stop and go. Sur les modèles export, lorsque l'on met en route la voiture, il faut activer le bouton pour pouvoir avoir le stop and go, à l'inverse sur les modèles européens lorsque l'on met le contact, il est d'office activé.
Posté : 27 juil. 2021 09:53
par JOSEPH
Merci et bonne journée
Posté : 27 juil. 2021 11:27
par JOSEPH
Oui j'ai oublié
