Humidité tapis côté passager
Jerome59000
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Jerome59000 »
Bonjour à tous, voilà après un bon lavage de mon véhicule je m’aperçois qu’il y a de l’humidité sur la moquette côté passager si c’est comme sur le Cayenne que j’avais peut être les drains bouchés mais à priori différent sur la panamera si quelqu’un peut me guider pour vérifier.
Merci à vous d’avance 😉
Il y a de grande chance que les drains soient bouchés.
Tu devrais trouver sur le forum un schéma.
snuck74
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par snuck74 »
C’est quand même fou que ce problème de drain archi connu sur de véhicules plus anciens ne soit pas résolu…….
En même temps Quelque soit l’évolution si le drain est bouché, tu ne peux pas faire grand chose à part enlever ce qui obstrue l’évacuation de l’eau
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Tu voudrais une option «  drains élargis » pour ceux qui vivent sous la pluie ou ne nettoient jamais leur voiture ? :happy1:
Pertabolis
Message par Pertabolis »
De la pluie j'en ait pas mal dans le nord de l’Angleterre:) et j'ai eu des drains bouchés qui n'ont pas eut d'impact mais ont été vus lors de la vérification 111 points que j'ai fait faire au moment de l'achat. Porsche préconisait un budget max de 900£ dans le pire des cas (changement des drains je crois).
Mon problème a été réglé par un garage spécialiste Porsche pour 30£ en passant un fil de fer dans les drains pour les déboucher. Problème connu...
Le même garage avait récemment une 970.2 diesel dans l'atelier dont le système électrique était partiellement détruit car le compartiment de la batterie s’était rempli d'eau suite a un problème de drainage.
A surveiller attentivement donc !
Ça va donner raison au dernier devis CP que l'on a vu pour le nettoyage des drains à 250 balles le drain.
Pertabolis
Ouch !
donc ca devait etre un nettoyage complet, pas un changement.
Apres en connaissant l'emplacement de ces drains on doit pouvoir le faire soi même.
jprs
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Message par jprs »
Comme ils l'ont fait sur la tienne les connais tu?
Pertabolis
Non je leur ait donné le compte rendu de l'inspection 111 points et leur ait demandé de rectifier les 2-3 cartons rouges. Il y avait celui du bouchon d'essence, et un des 2 drains en bas du pare-brise, et au moins un autre mais je ne me rappelle pas de son emplacement.
Les schémas techniques doivent exister ceci dit.
