Panamera 4s volant grince pdnt créneau
Mehmet ATALAY
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par Mehmet ATALAY »
Bonjour a tous Je possède une 4s de 2010 75k km
Jantes 20pouces(je precise, vu le titre)
A froid, donc au démarrage quand je la sort du garage ya aucun soucis
Mais parcontre a chaud(apres 15km parcouru), pendant les créneau par ex, quand je tourne le volant sa grince et le volant vient plus dur j’ai l’impression
Mais le grincement est la!
Dans les rond point ou autre aucun soucis et pas de grincements! Vraiment que pendant quon se gare ou genre on va faire un demi tour a 15km/h
Sachant que je braque jamais le volant a fond, je fais tres attention a ca.
Je suis désolé de vous embêter avec ça, ça me le fait depuis 3-4jours et ça m’empêche de dormir
Jattend vos réponses impatiemment.
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Vérifie ton niveau huile de direction assistée, puis voir ta courroie si elle est bien tendu
Avec une courroie et un tendeur neuf ça devrai le faire
Mehmet ATALAY
Tout dabord Merci de ta reponse
Comment voir la courroie? Je suis pas du tout mecano
Si tu n’est pas mécano , il vaudrait mieux que quelqu’un de ton entourage qui s’y connaît en mécanique y jette un œil
Il faut quand même un minimum de connaissance
Alex.lusitanos
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Alex.lusitanos »
Étrange cette gaine bleu
Le niveau d'huile de DA est-il bon ?
Mehmet ATALAY
Alex.lusitanos a écrit : 15 nov. 2021 16:47 Étrange cette gaine bleu
Voila d’où a ou mais je pourrais pas te le dire ce que cest
C'est clair que c'est pas d'origine... Ce tuyau bleu est branché en dérivation de la mise à l'air du réservoir de carburant. dans De circuit circule une dépression d'air.
A mon avis, il s'agit de la déviation d'aspiration pour le pilotage des clapets à valve pneumatique du système d'échappement de seconde monde. ;)
Mehmet ATALAY
allroadusa a écrit : 15 nov. 2021 16:54 Le niveau d'huile de DA est-il bon ?
Jai contrôler et plutot correct
Mehmet ATALAY
Salut, oui a froid et au chaud j’ai contrôler et il est bon
