Installer des nouveaux capteurs de pression
Gotony
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Gotony »
Salut tout le monde,
J'ai acheté des nouveaux capteur de pression pour mes roues hiver et je voudrais savoir si l'un de vous connait la procédure pour les installer sur mon véhicule. Doivent ils impérativement être montés sur les jantes pour être détectés ? Merci pour votre aide.
Membre depuis : 7 ans 2 mois
achetés neufs ou d'occasion
Désolé , supprimé car pas en rapport avec ton véhicule
Panamera 971.1
Modifié en dernier par Pas29 le 15 nov. 2021 22:47, modifié 1 fois.
Gotony
Non il fallait pas supprimer ton message, tu as exactement répondu à ma question. Il faut les installer sur les jantes sinon ils ne seront pas détecter. Il y a surement une histoire de masse alors. Je voulais les tester avant de les poser sur les jantes.
Merci beaucoup
L'apprentissage se fait en roulant et chaque capteur doit se situer à proximité d'une des 4 roues.
Gotony
Merci pour les infos. Je pensais que ça pouvait marcher sans les installer, mais ils doivent surement être connecté d'une manière genre masse pour être en fonctionnement.
oui par contre ce que tu peux faire c'est vérifié l'état des piles avant de les monter les pros du pneus genre euromaster ont un petit testeur électronique qui t'en donne l'état
Gotony
Capteurs de pression installés ce matin, un petit tour et tout fonctionne parfaitement. 137€ les quatre pour Panamera 371 ST chez Piècesauto24, je trouve que l'affaire est bonne, en tout cas pour l'instant.
Membre depuis : 5 ans 1 mois
:super:
