Page 1 sur 1
Installer des nouveaux capteurs de pression
Posté : 15 nov. 2021 20:20
par Gotony
Salut tout le monde,
J'ai acheté des nouveaux capteur de pression pour mes roues hiver et je voudrais savoir si l'un de vous connait la procédure pour les installer sur mon véhicule. Doivent ils impérativement être montés sur les jantes pour être détectés ? Merci pour votre aide.
Re: Installer des nouveaux capteurs de pression
Posté : 15 nov. 2021 20:25
par pana 22gts
achetés neufs ou d'occasion
Posté : 15 nov. 2021 22:40
Désolé , supprimé car pas en rapport avec ton véhicule
Panamera 971.1
Posté : 15 nov. 2021 22:44
par Gotony
Non il fallait pas supprimer ton message, tu as exactement répondu à ma question. Il faut les installer sur les jantes sinon ils ne seront pas détecter. Il y a surement une histoire de masse alors. Je voulais les tester avant de les poser sur les jantes.
Merci beaucoup
Posté : 15 nov. 2021 22:45
L'apprentissage se fait en roulant et chaque capteur doit se situer à proximité d'une des 4 roues.
Posté : 15 nov. 2021 23:18
par Gotony
Merci pour les infos. Je pensais que ça pouvait marcher sans les installer, mais ils doivent surement être connecté d'une manière genre masse pour être en fonctionnement.
Posté : 16 nov. 2021 10:03
par pana 22gts
oui par contre ce que tu peux faire c'est vérifié l'état des piles avant de les monter les pros du pneus genre euromaster ont un petit testeur électronique qui t'en donne l'état
Posté : 18 nov. 2021 12:19
par Gotony
Capteurs de pression installés ce matin, un petit tour et tout fonctionne parfaitement. 137€ les quatre pour Panamera 371 ST chez Piècesauto24, je trouve que l'affaire est bonne, en tout cas pour l'instant.
Posté : 18 nov. 2021 18:47
par ANNON
:super:
