Keysless plus siege avec memory
Ddkd
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Message par Ddkd »
Hello tous le monde, j'ai récemment remis en route ma panamera turbo 2012 ( pas roulé depuis 6 mois)
Je voulais l'offrir à mes parents pour Noël vu que je ne l'utilise plus, mais à ma grande surprise
----le démarrage sans clé + l'ouverture fermeture sans clé + la mémoire des sièges ne fonctionne plus---
étant donné que le dernier grand service porsche (85k km) à été fait l'année passé et que l'agence est à une heure de chez moi, ça me gonfle un peut d'aller chez eux juste pour ça.
Voilà voilà si quelqu'un a une idée d'où provient le problème je suis preneur.
PS: j'ai déjà essayé de changer les piles
Merci à tous
Ddkd
Message par Ddkd »
Personne n'a d'idée ? :pleur4:
Tu as essayé avec la 2nd clé ? Tu as changé la pile de la clé ?
Je crois que j'avais eus un message au tdb m'indiquant de remplacer la pile , si la pile est en fin de vie .
Ddkd
Message par Ddkd »
Oui aucune des deux clé ne fonctionne, enfin je peux allumer la voiture avec les deux clé en enlevant la clé plastique, ouvrir la voiture avec les deux clef en utilisant les boutons des clés mais par contre je peux pas utiliser le entry and drive et je ne peux plus mémoriser mon siège, et je trouve à aucun endroit le fusible concernant le entry and drive
Ddkd
Message par Ddkd »
Et oui aussi changé la pile mais toujours rien, ce que je trouve bizarre c'est que la mémoire des sieges ne fonctionne pas non plus :pascontent2:
C'est assez bizarre, et dans le tableau des fusible on trouve les positions pour la mémoire des sièges mais je trouve rien sur le entry and drive
Peut être ta batterie qui n’a pas aimé ce temps d’inactivité
Ddkd
Message par Ddkd »
Oui peut être mais ça me paraît quand même bizarre surtout qu'elle est presque neuve ( août 2020)
Biker38
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Message par Biker38 »
6 mois sans rouler c'est long pour toute l'électronique qui reste en veille.
Donc si ta Panamera n'était pas sous maintien de charge pendant ces mois, la charge a chutée d'où des fonctions dégradées.
Essayes une bonne charge de batterie ! (et peut être quelques kilomètres si c'est comme un Cayenne pour qu'elle réactive ses fonctions)
Même neuve en années si la batterie n'est pas régulièrement sollicité elle perd en capacité .
Il faut la perfuser , il ya des petits appareils de régulation de charge automatique pour ça et qui ne sont pas très onéreux , et ca change la vie .
Faut garder à l'esprit que sur des véhicules blindé d'électronique comme c'est la cas de la Panamera certains modules ou calculateurs peuvent se mettre en sommeil pour garder la priorité au démarrage du véhicule .
L'on pourra penser que puisque le véhicule démarre il n'y a pas de souci de ce coté , mais ce n'est pas la réalité .
Le froid n'aidant pas les choses également . ;)
Si tu as un appareil de mesure contrôle la tension de la batterie ça pourra te donner une indication sur sa santé .
