[Resolu] Problème de chauffage dans l'habitacle
NCG
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par NCG »
j'ai constaté un problème de chauffage dans l'habitacle.
Pour faire simple, seule la buse côté vitre conducteur délivre de l'air chaud, les autres buses soufflent froid.
J'ai donc refermé la ventilation de la boîte à gant pour voir si cela changeait quelque chose, mais rien n'y fait, ça souffle toujours froid.
J'ai poussé le chauffage à fond des deux côtés pour voir, là c'est un peu chaud, mais c'est pas violent, en tout cas pas comme ça devrait l'être ...
Comme une des buses génère du chaud, c'est qu'il y a bien un échange thermique qui se fait, mais je me pose la question si le mélange chaud/froid n'est pas coincé quelque part par un micro-moteur qui ne fonctionnerait pas bien .
Comme j'ai aussi le rétro passager qui ne se règle plus, est-ce un fusible ?
Et dernière question : est-ce un point de la garantie PA ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses / piste !
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Je crois que c'est paramétrable, via le pcm si je ne dit pas de bêtise
Avez-vous vérifié tous les évents, assurez-vous que la climatisation est éteinte, retirez-la automatiquement ?
tout ce que je pourrais suggérer est une réinitialisation en tirant le fusible de ce circuit .
Sinon probablement une vanne de régulation du chauffage qui ferai des siennes ;)
Le flux d'air des buses centrale est paramétrables via le PCM regarde déjà à ce niveau-là
Modifié en dernier par jmro le 28 déc. 2021 09:00, modifié 1 fois.
et àdéfaut passe en CP car cela peut venir de la motorisation des ouvertures pour les volets qui nécessite un re paramétrage
NCG
Message par NCG »
Merci pour vos premiers retours.
PCM ? Je n'ai pas bien saisi.
Si on parle bien du combiné multimédia j'ai pas de PCM mais un antique CDR 31 que je vais passer en Android Auto/Apple Carplay.
Donc je vais retirer le fusible correspondant.
Puis vérifier ce que je peux éventuellement paramétrer. Et sinon direction le CP le plus proche.
Tu n'as pas besoin du PCM pour régler les flux de ventilation tu passes par l'ordinateur de bord via ton écran compteur. Je t'engage â aller voir le manuel d'utilisation de ta voiture page 133 et 134.
C'est une bonne idée le manuel de la voiture :mrgreen:
NCG
Message par NCG »
Effectivement, la seule chose qu'on ne puisse faire à ma place, c'est bien lire la notice !
Bien fait pour moi, et merci pour le rappel ! Je ne peux que m'en prendre à moi même ...
Allez, j'y vais de ce pas.
Elle est aussi disponible en téléchargement sur le forum !
NCG
Message par NCG »
Après avoir consulté la notice, pas très claire, et fait quelques essais, tout fonctionne.
Merci.
On peut clore ce sujet.
