[Résolu] Ne demarre plus
Franck 72
Message par Franck 72 »
Bonjour a tous, je viens vers vous pour tenter de m'éclairer; ma voiture ne démarre plus. Après une mise en route de quelques secondes, elle a calé et depuis plus d'action au demarreur quand je tourne la clef si ce n'est un petit sursaut du démarreur parfois en insistant a plusieurs reprise sur la clef, avec la deuxieme clef idem; j'ai changer le relais de démarrage et toujours pareil; fusibles bon,batterie ok....Je séche un peu; quelqu'un aurait-il une idée? Merci d'avance.
Je pense qu’il ne faut pas insister et appeler une dépanneuse direction spécialiste Porsche ou CP ;)
Si tu n'as pas d'autre indication, voyant, info calculateur. Il serait plus prudent d'appeler le CP
Qu’appelles tu sursaut au démarreur ? Le démarreur peine à se lancer et ne se lance pas ? Ca cliquette ?
Si c’est cela les symptomes , tu n’as pas assez d’amperage pour lancer le démarreur;
Du coup pas assez d amperage pour les calculateurs .
Je commencerai par verifier le serrage des cosses batterie et en fonction une recharge de la batterie .
cleox
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par cleox »
Même constat je pencherai pour une batterie faiblarde.
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
jprs
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Message par jprs »
Idem que Khan et bon Samedi à tous
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Ton démarreur tourne t'il normalement ou il n'y a rien et tout a coup tu l'entends presque tourner?
Quelle motorisation?
Démarreur peut être HS, si tu peux fais l'essai de l'alimenter en direct pour voir s'il tourne normalement
Tu es quand même sur de l’état de ta batterie?
Il est rare qu'un démarreur soit HS , le soleinoide en effet mets la pagaille et les gens remplacent en général le tout .
Il y a des signes avant coureurs sur un soleinoide qui devient capricieux en tournant la clé la voiture démarrera aléatoirement jusqu'à la panne totale . C'est la fréquence des démarrages qui occasionnent cette situation , notamment les petits trajets répétés , mais si tu as un clac lors du démarrage il est fort probable que le soucis vienne de là .
Avait tu des problèmes de démarrages auparavant car le problème vient progressivement ?
Quelle motorisation ? essence ? GO? :cote:
Franck 72
Apres quelques recherches (dont valise), Il semblerait que l'antidemaarage soit bloqué.......Demarreur en direct fonctionne.Motorisation V6 3.6 Essence.
Franck 72
Batterie quasi neuve, pas d'alimentation du relais de démarrage quand on actionne la clef.
