Porsche panamera martre
Morningstar
Message par Morningstar »
Alors suite à ma petite présentation… Je viens vers vous pour avoir une petite information… J’ai une martre ou des qui m’ont littéralement manger un câble… Malheureusement je ne sais pas d’où vient le câble qui a été mangé. Il se situe côté gauche du moteur à côté du débitmètre et rentre dans une gaine le long du moteur photo ci-joint..
Cordialement
Si ça peut aider, voilà ce que je vois sur mon moteur :
On dirait que qu'il s'agit de le câble du capteur de pression de suralimentation.
Morningstar
Bonsoir,
Merci pour votre réponse je vais voir demain dans la journée… Je vous tiens informé
Cordialement
Morningstar
Je reviens vers vous car c’est bien le capteur de pression de suralimentation… Merci encore pour votre réponse. J’ai remarqué aussi que si la clé manque de batterie, il peut avoir beaucoup de dysfonctionnement….
Cordialement
:merci:
:super: Merci pour ton retour !
