[Résolu] Capteur de pédale de frein
Morningstar
Message par Morningstar »
Je reviens vers vous car j’ai un nouveau soucis… j’ai remarqué que quand je démarre la voiture le capteur de pédale répond une fois sur 10 et donc me mets voyant psm+start and stop.
Petite parenthèse quand je mets le contact aucun défaut psm.
J’ai donc changé le capteur mais rien n’y fait.. J’ai passé la voiture au diag et j’ai bien le code p0703 contacteur de feux de stop information non plausible (pièce qui vient de oscaro)
Une fois le psm en défauts, pleins de défauts apparaissent sur le diag défaut répartiteur borne 30….
Cordialement
Morningstar
Si cela peut vous aidez, les photos du diag que j’ai fait
Quand tu appuies sur le frein, les feux de stop s'allument ?
Morningstar
Bonsoir,
Il s’allume par intermittence du coup le voyant psm apparaît et après je suis obligé de passer au diag pour supprimer les défauts sinon le feux de stop s’allume plus c’est vraiment bizarre car c’est pas un défaut permanent quoi….
Cordialement
Peut-être démonter le capteur de frein et voir s'il est bon. Vérifier s'il est bien en place et sa connectique aussi.
Morningstar
J’ai regarder si il était bien placé et oui il est nickel par contre j’ai remarqué qu’elle me fait le défaut que quand elle est froide si je la redémarre a chaud les voyants bizarrement disparaissent et le feux de stop re-fonctionne… vraiment bizarre cette histoire
Peut-être le capteur défaillant alors.
Morningstar
J’espère car le capteur est neuf acheté chez oscaro mais bon, je vais aller chez Porsche et commander le capteur…. J’espère que ça va rentrer dans l’ordre 😮‍💨
Tu n'a pas moyen de tester le capteur à l'Ohmmètre ?
il ressemble à quoi ?
Ca doit être un contact NO car lorsque tu appuie sur la pédale tu laisses passer le courant pour alimenter les feux ...
S'il est neuf alors cherche ailleurs. Il n'y a pas un réglage avec des trous oblong ?
C'est un problème de faux contact car c'est mauvais à froid puis en chauffant ça fonctionne.
