Panamera 4s 2018 - Avertissement pression pneu et puissance moteur
madx
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Panamera : 971.1 4S
Message par madx »
Depuis peu j'ai l'avertissement : Anomalie contrôle pression des pneus, demande d'entretien qui apparait.
Jusque la ca va mais depuis hier soir s'est rajouté (il me semble que ce n'était pas la avant :gene: ) l'icone "Puissance moteur réduite" /"Anomalie de la commande moteur"
Ce qui est étonnant c'est que je ne reçois que le message pour l'anomalie pression et rien sur la puissance moteur (et je n'ai rien remarqué de différent) au niveau de l'affichage et rien concernant le moteur.
Je ne sais pas si il est possible d'avoir la liste des avertissements via la panneau de contrôle de la voiture...
Le souci est que le garage n'est pas dispo tout de suite pour un rendez-vous et j'aimerai éviter de bousiller mon moteur dans le cas il n'est pas bon de rouler avec ces avertissements :/
Ce type de voyant moteur lorsqu'il se présente et s'il ne s'éteint pas à une nouvelle remise en route, n'est pas des plus rassurant.
De continuer à rouler avec le voyant allumé ce n'est pas prudent un passage à la valise est obligatoire.
Quand on commence à avoir une série de voyants qui montent c'est souvent du à une batterie en fin de vie.
madx
Panamera : 971.1 4S
Message par madx »
Et le fait que je n'ai pas de message par rapport à l'icone "moteur", c'est quelque chose de normal car la voiture n'affiche pas plus de 1 erreur à la x ? (celle pour les pneus)
Avec un fonctionnement aléatoire la batterie est souvent en cause. Elle a quel age ta batterie ? Tente une recharge complète et voit ensuite si c'est pareil.
madx
Panamera : 971.1 4S
Message par madx »
J'ai été chez un garagiste que je connais qui à l'application pour comprendre et gérer les codes erreurs.
Dans mon cas c'était une erreur au niveau de la sonde lambda.
On a réinitialisé et depuis c'est OK. Au pire si ca revient ca se change mais ca m'éviter des frais inutile chez Porsche.
Merci pour vos réponses :super:
Tant mieux pour toi. Peut-être une mauvaise essence dans une station.
madx
Panamera : 971.1 4S
Message par madx »
mon dernier plein venait de chez Lukoil.... station russe :ninja:
talbot
Membre depuis : 5 ans
Panamera : 971.1 Turbo
Message par talbot »
c'est Poutine :mdr3:
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Ne donne pas de nom!!…. tu est surveillé
:hurt4: :mdr2:
