autonomie batterie
baxxter68
Membre depuis : 3 ans 9 mois
autonomie batterie
Message par baxxter68 »
Bonjour a tous :hello:
Petite question par rapport a l'autonomie de la batterie :
que ce soit sur l'appli ou l'ODB l'autonomie de la batterie m'affiche a chaque fois 31 Km lorsqu'elle est chargée a 100% .
Est-ce normal ? je pensais que c'etait 40-45 Km d'autonomie .
ou y a des reglages sur le vehicule qui font que l'autonomie ne depasse pas les 31 Km ?
Panamera TSEH
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Message par Panamera TSEH »
il faut couper le chauffage. Le système de ventilation/chauffage/clim, fait perdre 20à 30 % d'autonomie électrique.
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Il fait froid en ce moment ...à moins que tu ne sois dans un garage chauffé cela impacte l’autonomie.
Exact le froid entame la longévité de charge des batteries.
baxxter68
merci pour vos rep , je verrai ça quand il fera un peu plus chaud .
Autre question au niveau de la recharge : peut-on recharger sur les bornes super rapide ? et si oui en combien de temps la batterie est-elle pleine ?
Gotony
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Gotony »
Salut,
Avec le chargeur Porsche 7.3 kw je charge chez moi sur une prise de courant normale en 5h de 0 à 100%
Avec une borne de 22kw (7.3 kw max de toute façon ) je charge au bureau en 2h de 0 à 100%
C'est la capacité de charge de ta voiture et sa connectique qui définissent tes possibilités.
J'atteins souvent 36km d'autonomie, je ferais surement plus avec les beaux jours.
Je préchauffe ma voiture une heure avant afin de finir la charge avant mon départ.
baxxter68
Hmmm d'accord , donc si je met la voiture a chauffer seulement 15 min avant le depart ça entamera deja la recharge meme si c'est encore branché sur la prise ?
Gotony
Oui car elle consomme plus vite qu'elle ne recharge.
a+
baxxter68
petit up sur ce sujet :
je met donc la voiture a chauffé 1h avant mon depart le matin , Autonomie affichée 36 Km , par contre 1 Km apres ça a deja chuté a 30-31 , pourtant je tape pas dedans et je suis soft sur la pedale ...
Panamera TSEH
Il fait froid chez toi, le matin? tu montes une côte (comme moi..) :cote:
Et comme toujours, as tu coupé ton chauffage? :D
