Produits pour le nettoyage Interieur
baxxter68
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par baxxter68 »
Bonjour a vous :hello:
Je me demandais avec quels produits vous nettoyez vos planche de bord en cuir et les plastiques vernis interieur ?
Pour le cuir il faut des produits destinés aux cuirs pas des produits brillant en bombes qui sont agressifs. Le nettoyage d'un cuir se fait avec une éponge ou un gant humide trempé dans une eau tiède et du savon de Marseille (pub ! ::d ). Ensuite un crème ph neutre pour nourrir le cuir.
Pour les plastiques ça peut se faire avec la même méthode pour le nettoyage mais il n'y a pas de nourriture du plastique ;) Il ne faut pas y mettre un produit trop gras parce qu'il va vite se charger en poussière et se salir rapidement.
Je te donne ce que je fais sur mes véhicules.
baxxter68
ça tombe bien c'est mon savon preféré ( je suis tres souvent sur Marseille , pour une histoire de ballon :gene: )
donc aucun produit special , meme pour le plastique ?
Creme PH neutre , tu aurai un exemple ?
Soit tu regardes chez les spécialiste du cuir les produits adaptés soit tu peux prendre le Mixabébé ph neutre qui marche très bien. L'huile pied de bœuf qu'on trouve à Décathlon pour les selles des chevaux va très bien aussi. Tu en passes bien, tu laisses agir toute une nuit et le lendemain tu essuies à la microfibre. Il faut le mettre après le lavage au savon car l'eau aura ouvert les pores du cuir. ;)
Mixa Bébé :triste1: :triste1: :triste1:
J'utilise celui la réputation n'est plus à faire , mais il y a d'autres marques certainement https://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/12 ... -cuir.html
baxxter68
j'en avais entendu parler de celui-la , du coup je suppose que le doux suffit pour une planche de bord non ?
J'ai jamais posé sur la planche de bord ;)
Je dépoussière avec un chiffon trés doux à usage unique pour les cuirs , il ne sert qu'à celà .
Pour l'assise des sièges juste avec une éponge légèrement humide , car je me sens pas y mettre quelque chose de gras surtout avec des sièges ventilés et micros perforés.
Le reste des sièges avec un APC et enduit de la protection cuir sur le cuir lisse .
Modifié en dernier par Pas29 le 08 mars 2022 13:54, modifié 1 fois.
Tout à fait avec les sièges ventilés pas de produit sous peine de boucher les trous d'aération!!
De toute façon il faut des produits à PH neutre.
Sinon il y a celui-ci que j'utilise aussi :
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Pas29 a écrit : 08 mars 2022 12:56 Mixa Bébé :triste1: :triste1: :triste1:
Pas mieux , je l'utilise depuis de nombreuses années , par contre mixa bébé ça reste pour les bébés et pas pour le cuir ;)
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Le cuir est une peau morte …
Oui Gliptone excellent produitet pas trouvé mieux pour l’odeur de cuir . Le baume a passersur cuir lisse non perforé .
Dommage que l’on ne trouve plus le GT12 savon plus doux . Du coup je l’ai remplacé par le savon colourlock tres bien ; rend bien mat .
