[970] CarPlay et Android Auto
Je crée ce sujet pour rassembler l'état de l'art en matière d'ajout des fonctionnalités CarPlay et Android Auto sur Panamera 970.
La situation décrite ci-dessous s'applique quelque soit la version de PCM pour les Panamera 970 de 2009 à 2016.
Dans tous les cas, l'ajout du CarPlay et de l'Android Auto nécessite de démonter le PCM lui-même et d'y insérer une carte électronique destinée à opérer un hack des sources afin d'y ajouter une source extérieure vers le menu CarPlay/Android Auto.
Dans tous les cas, TOUTES les fonctions du PCM sont conservées (cameras, Jukebox, interface USB, Bluetooth, Bluetooth Aux, Navigation, etc). On ne perd RIEN, on ajoute 2 fonctions au moins (CarPlay et Android Auto)
Les dernières versions de ces solutions sont Carplay et Android Audio avec connexion USB ET Sans fil.
Dans tous les cas, le fait d'ouvrir le boitier annule la garantie du PCM : en cas de pb, il faudra se débrouiller ou racheter à ses frais un PCM pour plus de 2000€. Au delà, l'impact sur la garantie Porsche Approved de l'auto est plus flou.
Dans tous les cas, les solutions décrites ci-dessous sont d'origine Chinoise, via des PME locales ayant des moyens plutôt limités en développement et en support, accessibles via AliExpress ou eBay. Attendez vous potentiellement à des pbs de stabilité et des bugs ici et là.
Dans tous les cas, n'espérez pas de garantie sur le boitier ni d'assistance à l'installation, hormis les quelques videos Youtube qui circulent et biensûr les fora et le nôtre en particulier. :gene3:
Quelques membres ont réalisé l'installation eux mêmes. ;)
La solution la plus populaire depuis 2 ans est incontestablement le boitier JoyeAuto : qui en plus de la carte intérieure, nécessite un boitier à dissimuler derrière le tableau de bord. Ma voiture est équipée de cette solution. Elle fonctionne plutôt très bien même si quelques bugs peuvent être notés ici et là, sans que je sois en mesure de dire si cela vient du Carplay lui même ou du boitier. Rien de grâve et suis satisfait du service rendu. Je n'utilise pratiquement plus que ça pour tous mes trajets en Panamera.
Avec un recul de plus de 2 ans et de nombreuses installations, cette solution est considérée comme relativement sûre, pour peu que le boitier additionnel soit correctement ventilé. Elle fonctionne parfaitement dans ma voiture.
https://fr.aliexpress.com/item/40012945 ... 2541%22%7D
JOYEAUTO:
Depuis quelques mois, une autre solution intéressante est apparue : Isudar Elle consiste en une carte électronique additionnelle interne au PCM, plus volumineuse mais qui intègre le boitier CarPlay. Ainsi, via une meilleure intégration, exit le boitier extérieur, plus besoin de lui trouver une bonne place et une installation "furtive" pour votre concessionnaire. Ou plutôt presque furtive car le faisceau de câblage à l'arrière du PCM est modifié via un adapateur plug and play.
L'installation en elle même est plus délicate pour le positionnement de la carte électronique mais le résultat est le même, avec selon les témoignages, une meilleure réactivité de l'interface lors du boot. Le recul concernant sa fiabilité est en revanche plus limité. Le prix est plus intéressant. https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... c8114d3226
ISUDAR :
:drapeaublanc: Edit : De nombreux témoignages font état de cartes Isudar grillées après quelques semaines ou quelques mois. Le PCM cesse de fonctionner, affichant un magnifique écran noir. Aucun service après-vente. L'opération étant réversible, le retrait du module permet de remettre en fonction le PCM, comme à l'origine.
Mat77
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Message par Mat77 »
J’ai installé celui là, c’est la même chose que le ISUDAR, franchement avec un peu de minutie c’est facile à installer.
Il y a le CarPlay sans fil qui se coupe chez moi au bout d’un moment.
Pour le moment pas de problème de carte dans le pcm.
Voilà pour mon retour
€ 294,34 Réduction de 29% | EBILAEN – Boîtier de module Carplay et Android sans fil, auto Porsche, Panamera, Cayenne, MAcan, Cayman, Boxster 911, 718 PCm, 3.1
https://a.aliexpress.com/_mrSRhbu
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Perso j'ai commandé celui-ci qui ne devrait pas tarder à arriver https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... 5e5b4lGWFw qui est uniquement pour le PCM 3.1.
aMoN10
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Message par aMoN10 »
Top hésite pas à nous faire un retour détaillé sur ta solution. :)
J'attends le produit et j'en fait un tuto aucun soucis. ;)
Après ce n'est pas ma solution c'est juste la mise en place de la carte à l'intérieur du PCM puis ça marche tout seul (en principe :) ).
J'ai commandé la carte sans le boîtier annexe car il est intégré dans la nouvelle carte.
aMoN10
Top merci à toi :)
Il y a aussi ce boitier : https://fr.aliexpress.com/item/40005710 ... mainSearch
Mais on dirait la copie conforme de Joyauto.
Il faut prendre la nouvelle carte ou tout est intégré. Le boîtier est encombrant et demande du temps pour le mettre en place correctement pour le cacher. ;) De plus la nouvelle carte est 100 euros moins chère que la carte + ce boîtier.
Dans une semaine je pense le monter.
Je déconseille ces cartes : celles-ci chauffent beaucoup à l'intérieur du PCM et crament vite. De plus, les bugs sont assez nombreux. J'espère que tu n'aura pas de pb, je suis sûr que tu nous fera un retour non seulement après son installation mais aussi après quelques mois.
Le boitier exterieur, lui, peut être placé sans souci derrière la boite à gant et a prouvé sa fiabilité.
aMoN10
La carte de JoyeAuto chauffe bien moins du coup ?
Je verrai bien, je regarderai le moyen de ventiler un peu plus le PCM avec un mini ventilateur. ;)
La carte est garantie 2 ans c'est déjà ça.
