pression d huile
didier
Membre depuis : 3 ans 11 mois
pression d huile
Message par didier »
bonjour je possede une panamera 4S de 2012 , lorsque j accelere franchement la pression d huile monte a 5 bars et j ai un message control pression d huile defectueux. Est ce que vous avez deja eu le probleme?merci d avance
Sur la mienne ça tourne entre 2.5 à froid et 2 à chaud. Le capteur peut-être en défaut.
Quelle pression tu as au ralenti ?
Sur la TURBO la pression à chaud au ralenti on est à 1.5/1.6 bar de pression .
didier
la pression au ralenti est bonne et stable, c est lorsque j accelere a fond quelle monte a 5 bars et que j ai le message. le capteur de pression d huile est neuf , la vidange a ete faite et le changement du filtre a huile aussi mais le resultat est toujours pareil
Il faudrait un diag avec une valise pour bien identifier le problème.
Ça le fait depuis quand ? la vidange ?
En effet ce problème est plutôt curieux mais intéressant , par ailleurs tu dis que le capteur de pression à été remplacé :cote:
Par qui?
La pièce est d'origine OEM ?
quelle est la ref de la pièce remplacé?
didier
pas de defaut avec la valise diag i carsoft , le defaut etait deja pressent avant la vidange et le capteur est d origine porsche
Le niveau d'huile affiché est correct ?
didier
oui niveau d huile juste sous le maxi
Tatar
Membre depuis : 3 ans 8 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Tatar »
Bonjour, sur mon panamera S de 2012 j'ai le même problème c'est à dire quand j'accélère fort ou que je passe en mode sport + le voyant control de pression d'huile defectueux s'allume et je perd la lecture de pression pendant environs 30 secondes et ça redevient normal après. Certain préconise de passer sur une huile plus fluide 10W60. Avez vous le même souci ? J'ai pu constater que bcp de panamera on le même problème
