Bruit pompe direction assistée
Depuis que j'utilise ma panamera 4s je me rend compte qu'un bruit de pompe direction assistée se fait entendre. Bruit qui suis le régime moteur et aigu et qu'on entend au ralenti quand on est dehors. J'ai déjà entendu ce bruit sur des voitures ayant un manque d'huile dans la DA. Mais là le niveau est bon.
Avez vous eu ce genre de phénomène ou alors le bruit est-il normal, ce que je ne pense pas.
Merci par avance.
Un enregistement peut-être ?
J'essaierai de le faire. Avec le bruit du moteur pas certain qu'on entende clairement le bruit.
C'est très caractéristique des pompes de DA. Je suppose qu'aux révisions ce circuit est vérifié. ;)
Quel est le type d'huile dans la DA?
En cas j'irai au CP Marseille pour faire écouter et voir avec eux. ;)
C’est la bonne solution d’aller voir le CP de Marseille, tu as la PA.
Il est vrai que dans les préconisations Porsche il ne mentionnent que le fait de faire une vidange, ils se contentent de contrôler le niveau lors des révisions.
Pourtant une huile se dégrade et ils ne parlent pas de la changer.
La purge se fait comme les autres véhicule en braquant plusieurs fois de droite à gauche jusqu'en butée ?
FrOg
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par FrOg »
Marcus13190 a écrit : 15 avr. 2022 18:44 J'essaierai de le faire. Avec le bruit du moteur pas certain qu'on entende clairement le bruit.
Lorsque que j'ai achetée la mienne je l'ai amenée en CP pour la révision et un check UP. Ils m'ont signalé une fuite au Turbo gauche mais rien d'alarmant. Un mois après j'y retourne pour la vidange de boîte et remplacer le bocal PDCC qui, si je ne le trompe pas, sert aussi pour la DA et toujours rien à signaler. Lorsque que j'ai eu un peu de temps je me suis penché sur cette fameuse fuite au Turbo qui c'est avéré être juste une durite de DA qui fuyait et qui du coup coulait sur le Turbo. Donc je ne sais pas si il contrôle systématiquement le circuit de DA. J'étais content car pas de problème de Turbo mais un peu remonté que la première fois ils n'ont pas cherché d'où venait la fuite et la 2ème ils sont intervenus sur le circuit de DA et toujours rien vu. :pascontent2:
Merci pour le retour, je n'ai pas de fuite bocal et il est au maxi.
Mais j'ai fait une purge en braquant à droite et à gauche quelques fois et là plus de bruit. On entend bien sur un peu la pompe mais rien d'alarmant à mon sens. :super:
J'ai commandé de la Pentosin CHF 202 je viderai le réservoir et remettrai de l'huile neuve si besoin.
Il se peut que la crépine se bouche , alors il est prévu de remplacer le bocal tous les x ans .
Je n'ai rien trouvé sur ce remplacement, sur le bocal du PDCC oui mais pas sur le normal.
