[TUTO] Changement du klaxon gauche
Voici le tuto pour le changement du Klaxon pour les Panamera atmosphériques
[TUTO] Remplacement Klaxon Gauche.pdf
Membre depuis : 7 ans 2 mois
le 2ème va suivre ,c'est la maladie de ces klaxons , sur gts comme il y a les pots des 2 filtres à air supplémentaires ils sont plus proches des radiateurs : j'avais déposé le pare choc
Merci pour le retour j'ai rajouté la GTS dans mon tuto sur laquelle il faut déposer le PC. :super:
Hadrien
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Message par Hadrien »
Je crois qu'il falloir que je m'en occupe aussi ! Merci pour ce très bon tuto !
Steeve
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Message par Steeve »
Merci beaucoup Marcus pour ce tuto
Panamera 4S de 2012 :diable:
Hadrien
Hadrien a écrit : 20 avr. 2022 23:25 Je crois qu'il falloir que je m'en occupe aussi ! Merci pour ce très bon tuto !
Fait à l'instant, merci pour ce tuto très précis !
Étant chauffeur de mariés samedi j'ai fait usage du klaxon et là au bout d'un moment j'ai perdu un des deux klaxons. Difficile de dire lequel. J'avais changé celui de gauche car inopérant. Je me suis dit pas grave je regarderai ça de près. Après être sortie de la mairie de Gémenos, je reprends le véhicule en direction de l'église de Gémenos et là les Klaxons remarchent 8/
Je fais donc usage des klaxons et là un des deux s'arrête à nouveau. Puis, en sortie d'église ils refonctionnent.
Assez curieux comme fonctionnement comme si, sur un des deux klaxons, il y avait une sécurité en cas de surchauffe. Il faut dire qu'il faisait très chaud mais en principe ils sont faits pour fonctionner entre -40°C et + 90°C.
Il semble d'après le son que ça soit le grave (côté gauche que j'avais changé) qui soit en cause.
Petit complément les deux klaxons de marque Hella se trouvent ici avec connecteur Porsche/Audi/VW ;) -> https://www.auto-doc.fr/hella/15801443
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par AktivRide »
Hors sujet, vous êtes passés par Cuges également ? J'y suis pour le week-end et il y avait également un mariage, avec nombre de coups de klaxon 🤣
Non, on est resté uniquement sur Gémenos. La salle était au Moulin de Gémenos, super salle et organisation en tout cas. :super:
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Marcus13190 a écrit : 16 juil. 2023 18:31 Étant chauffeur de mariés samedi j'ai fait usage du klaxon et là au bout d'un moment j'ai perdu un des deux klaxons. Difficile de dire lequel. J'avais changé celui de gauche car inopérant. Je me suis dit pas grave je regarderai ça de près. Après être sortie de la mairie de Gémenos, je reprends le véhicule en direction de l'église de Gémenos et là les Klaxons remarchent 8/
Lors de la coupe du monde de foot 98 j’ai une une mésaventure de ce genre avec mon klaxonne sur ma Polo.
Il a fini par ne plus sonner au bout de quelques temps.
Le lendemain tout refonctionnait.
Probablement une sécurité quand il y a surchauffe.
