Fermeture totale des volets de ventilation
thierry63
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Message par thierry63 »
Voilà mon soucis: au bout d'un moment (variable de 30 mn à plusieurs heures) les volets des bouches d’aération de l'habitacle se ferment tous.
La clim fonctionne bien car je sens la fraicheur derriere les aerations et la ventilation est bien en marche egalement. on sent un tout petit filet d'air car les aerations ne sont pas 100% etanches mais c'est juste pour donner envie de fraicheur....
Les periodes de chaleurs devant, normalement, arriver c'est assez pénible de se retrouver sans clim sur l'autoroute à devoir rouler à l'ancienne avec les vitres ouvertes.
j'ai essaye de mettre sur off et de forcer le guidage de l'air mais rien n'y fait. La seule solution est de s'arrêter et de couper le moteur. Une fois la voiture remise en route tout remarche normalement pour un temps variable et rebelote.
Je suis aller voir le cp qui a trouvé une erreur de calibrage des volets. Une fois la réinitialisation effectuée cela à fonctionné normalement environ 700 km et là c'est reparti à dec...ner.
Re-visite chez le cp ce matin qui ne sait pas trop comment piéger cette panne intermittente, ce que je peux comprendre, et va se renseigner à la maison mère.
Si cela est dejà arrivé à l'un, ou l'une d'entre vous je suis preneur de vos idées
Es-tu sûr que les volets se ferment ?
J'aurais 2 pistes à te proposer :
1) aurais-tu un smartphone fixé sur la bouche d'aération centrale, côté conducteur. Si oui, il se trouve que le capteur de température intérieur est à proximité. Le smartphone dévie alors le flux froid des buse sur ce capteur qui pense que la température de l'habitacle est atteinte et coupe le flux d'air (véçu).
2) Le phénomène se produit-il par temps très chaud ? Si oui, il se peut que le circuit de climatisation génère du givre, auquel quoi il faudrait changer le deshydrateur/condenseur.
thierry63
Oui c'est sur les volets se ferment. Plus aucune bouche d’aération ne laisse passer d'air.
Pas de téléphone fixé sur la bouche centrale, il y a assez de place sur la console centrale pour le poser ;)
Pour ce qui est du capteur de température intérieure je pense que quand la température de consigne est atteinte la ventilation baisse hors là ce n'est pas le cas. Je l'ai règle en ventilation douce et celle ci ne baisse pas en intensité. j'ai toujours le même niveau de ventilation affiché à coté de la température voulue. Mais elle ne monte pas non plus. Ce pourrait être une piste que ce capteur qui pourrait être défaillant.
Le phénomène ne se produit pas que par temps très chaud. Cela s'est produit à nouveau ce lundi et il faisait 22 au plus chaud du trajet.
Pour moi le circuit de clim n'est pas en cause car on sent bien que le froid arrive derrière les volets mais ceux ci sont fermés et donc rien ne rentre dans l'habitacle.
Merci quand même pour les pistes.
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Sur les places arrière aussi les volets sont fermés ?
il faut trouver quand ces volets sont tous fermés en mode normal (portes fermées ou alarme en service) il doit bien y avoir un mode où ils se ferment. Il n'y a pas de capteur de qualité d'air dans cette voiture qui pourrait demander la fermeture des volets ?
thierry63
Oui sur les places arrieres aussi les volets sont fermés.
A ma connaissance pas de capteur de qualité de l'air dans la voiture.
Je vais attendre des nouvelles du cp et en fonction de son retour je vais voir ce que ça coute de remplacer le capteur de température de l'habitacle pour pourrait donner une info erronée comme cela a été evoqué plus haut.
Le capteur de température intérieure agit sur la vitesse des ventilos il me semble, mais attendons la réponse du CP. ;)
Des retours sur le problème? ;)
thierry63
Voilà les dernières nouvelles de mon problème de ventilation.
Après un premier passage à la concession et un reparamétrage complet de toutes les bouches de ventilation rien n'a changé si ce n'est que maintenant je n'ai plus d'air frais coté conducteur mais uniquement coté passager.
Ensuite, au bout d'un moment plus ou moins long les bouches se ferment de nouveau.
La voiture est donc rentrée de nouveau en concession et là ils viennent de trouver une fuite sur le circuit de clim qui pourrait expliquer une mise en sécurité du circuit de climatisation/ventilation.
Bilan, pour le moment, remplacement du condenseur fuyard.
Pour la modique somme de 1200€.... :/
En espérant que le problème soit réglé cette fois.
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Chaude la facture pour avoir du froid !!!
:rouge: :rouge: :rouge:
:tusors:
Bon bon ok, je sors !!
GSP
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par GSP »
:mdr3:
