remplacement plaquettes de frein
thierry63
Message par thierry63 »
suite à une visite chez le CP il m'a été signalé que mes plaquettes de frein avant allaient être bientôt bonnes à changer.
En principe j'essaie de faire un peu d'entretien sur mes autos mais sur celle-ci je n'ai encore touché à rien.
Ma question est donc de savoir s'il y a des choses en particulier à faire ou ne pas faire pour effectuer cette opération ?
Faut il un outillage particulier ?
y a t'il une difficulté particulière ?
Merci.
Pour les plaquettes il te faut déjà des douilles type Volkswagen pour retirer les deux grosses vis de chaque étrier.
Prévoir les témoins d'usure mais tu peux essayer de récupérer ceux d'origine s'ils n'ont pas encore touchés les disques. Une fois sur deux ils cassent lorsqu'on veut les retirer des plaquettes.
Après il te faut un outil repousse piston (il y en a 6 dans chaque étrier).
Sinon après c'est pas plus compliqué que d'autres véhicules.
Si tu as le PASM (suspension pneumatique) avant de relever une roue met le hors service.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 24 mai 2022 12:58, modifié 1 fois.
thierry63
Merci pour ta reponse.
Entre temps je suis allé me balader un peu sur le net et effectivement ce n'est pas sorcier du tout.
Pas plus qu'une autre auto avec des étriers plus petits.
Les douilles VW j'ai ça à l'atelier.
Question subsidiaire: hormis à la concession quelqu'un a une adresse pour trouver des plaquettes de qualité sans y laisser un bras ou un oeil ?
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Par contre tu peux y laisser la vie ...Tout dépend si tu tiens aux personnes assis dans la voiture pour arrêter une voiture de 2 tonnes de marque Porsche.
Les freins sont un élément de sécurité majeure non ? Je prendrais donc la qualité approuvée par la marque.
Désolé je suis un peu rude sur ce point. :sante:
Alex.lusitanos
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Alex.lusitanos »
Rose passion tu devrai trouver , prend la qualité porsche
thierry63 a écrit : 24 avr. 2022 14:18 Merci pour ta reponse.
Tu peux prendre des Brembo ou des Bosch. ;)
Porsche préconise la marque Textar.
thierry63
Pat1009 a écrit : 24 avr. 2022 21:23 Par contre tu peux y laisser la vie ...Tout dépend si tu tiens aux personnes assis dans la voiture pour arrêter une voiture de 2 tonnes de marque Porsche.
Pas de soucis, je partage completement ce point de vue.
Jamais je n'irais mettre de la plaquettes wish sur ma voiture, que ce soit Porsche ou une autre.
Je suis allé voir sur oscaro il y a du bosh et du brembo mais je vais allé fouiner sur rose passion egalement.
Gotony
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Gotony »
Salut le groupe,
Je dois prochainement changer de plaquettes de frein à l'avant. Je compte bien sûr les acheter chez Porsche mais éventuellement les faire monter ailleurs. Que me conseillez vous ? Je suis assez bricoleur, puis je le faire moi même ?
Ou n'importe quel bon garagiste peut le faire ? Avez vous des tarifs Porsche pour le remplacement en CP ?
Merci pour vos informations.
thierry63
Marcus13190 a écrit : 25 avr. 2022 09:03 Tu peux prendre des Brembo ou des Bosch. ;)
Plaquettes remplacées cet été par des Textar de chez Rose Passion.
Une jeu d'enfant à faire.
Tu as purger sur les deux prises de purges ?
