Bras de suspensions arrière
XeluS
Message par XeluS »
Bonjour à tous :hello:
Suite au passage au contrôle technique, j’ai une remarque concernant les silents bloc du bras de suspension arrière inférieure complètement HS.
Image prise d’internet.
Les pièces pour le remplacement ne coûte pas énormément chère mais est-ce qu’une personne pourrait me donner des conseils pour le remplacer ? Astuce ? Quand je vois le montage, ça me semble « trop simple » mdr. Dans le sens qu’il y a juste un boulon traversant. Peut-être maintenir avec un cric le bras pour éviter un éventuel affaissement du train.
Merci à vous,
Bonne soirée. :sante:
Membre depuis : 2 ans 3 mois
En général les triangles inférieurs sont assez facile. Mais la chose primordiale est de maintenir le haut de la suspension en l'air.
Donc il faut soulever l'ensemble disque/étrier et surtout essayer de maintenir la suspension comprimée ou alors mettre un cric dessous le triangle et descendre doucement pour détendre l'amortisseur. A voir si ça suffit mais il faut penser qu'il faudra remettre l'amortisseur en même temps que le triangle ;)
Quand on voit ta photo il faut commencer par le boulon du fond (à gauche) puis descendre doucement le triangle. Une fois détendu on retire le boulon de l'amortisseur et celui de droite.
Aremanap
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Message par Aremanap »
N'oublie surtout pas de déconnecter ton capteur d'assiette lorsque tu abaisseras le triangle.
XeluS
Message par XeluS »
Je déterre un peu le sujet. J’ai profité du remplacement des pneus pour regarder au démontage des silentblocs de suspension.. un des cotes est accessible mais l’autre, l’écrou se trouve derrière la barre transversale du train arrière.
Je me dis que c’est bizarre de devoir enlever le train pour démonter deux simples Silentblocs.
Quelqu’un aurait déjà fait la manipulation ?
Merci à vous.
Bonne soirée.
XeluS
Message par XeluS »
Je me suis rendu encore dans un troisième garage indépendant toute marque pour le remplacement des silents bloc du bras de suspension arrière. Mais j’essuie encore un refus. Le travail semble compliqué.
Quelqu’un aurait déjà fais le travail ou connaît le prix de l’intervention en CP ?
Je vous remercie d’avance et je vous souhaite un bon dimanche 🥳
Tu dis ne pas avoir accès au boulon du bas du triangle inférieur arrière, c'est ça ?
C'est là où j'ai mis la flèche ?
A mon sens ce n'est peut-être pas un écrou qu'il y a mais un filetage dans la partie du demi châssis. ;) Donc rien à faire de l'autre côté.
XeluS
Message par XeluS »
Bonjour Marcus,
C’est bien de ce boulon dont je parle. Mais d’après la photo ci dessous, il y a bien un écrou de l’autre côté.
Peut être une autre idée ?
Merci pour votre retour en tout cas.
Olivier.
Tu n'a pas la place pour accéder à cet écrou ? Étonnant car rien n'est spécifié pour ces triangles en principe.
Peut-être y a t-il un logement hexagonal pour empêcher l'écrou de tourner. ;)
XeluS
Message par XeluS »
Oui en effet, je trouve cela bizarre aussi mais j’ai vraiment bien regarder et je n’ai pas vu visuellement d’accès direct.
J’ai également d’autres questions sur ce boulot avant de me lancer. Peut-être pouvez vous me répondre.
- l’écrou du boulot est excentrique, il faut que je refasse un carrossage après le boulot ?
- pas de manipulation à faire pour la suspension pneumatique que de désactiver à la console centrale ?
- pas de passage à la valise par la suite ?
Merci pour les infos complémentaires.
Bien à vous,
Ferrandez
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Message par Ferrandez »
Bonjour j’ai le même problème mon garagiste n’y arrive pas apparemment il y aurait un trou pour faire levier pour sortir le triangle
