Maintien de charge batterie
Yves42
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par Yves42 »
Avis aux spécialistes, doit on mettre un maintien de charge type cteck directement sur la prise 12v du coffre ou bien le raccordé à la batterie ?
les 2 sont une possibilité.
snuck74
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par snuck74 »
De ma "petite ' expérience, sur le gros (957 turbo) avec des problèmes de fuites de courant (je n'ai jamais trouvé où) avec un maintient de charge Ctek je n'ai jamais eut de problème ! Branchée 2x par semaine sur la prise allume cigare du coffre
Avec titine... je me dis qu'il faudrait que je la branche, ça ne lui ferait pas de mal, mais jusqu'à présent les valeurs sont bonnes 😉😊
Yves42
Pas29 a écrit : 10 juil. 2022 19:02 les 2 sont une possibilité.
OK merci ! Je vais certainement le mettre sur la prise 12v du coffre
Yves42
snuck74 a écrit : 10 juil. 2022 19:16 De ma "petite ' expérience, sur le gros (957 turbo) avec des problèmes de fuites de courant (je n'ai jamais trouvé où) avec un maintient de charge Ctek je n'ai jamais eut de problème ! Branchée 2x par semaine sur la prise allume cigare du coffre
Merci je vais mettre sur 12v du coffre .
snuck74
Après je te parle de mon expérience avec le gros !
Titine je n'ai jamais eut besoin :hello:
wraoum
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par wraoum »
Et pourquoi pas sur l'allume cigare au tdb? perso, j'utilise un chargeur CTEK.
Mais a savoir... Il y a une tempo. coupure sur la prise allume cigare à 30', et le contact se coupe indépendamment de savoir s'il y a un chargeur de batterie connecté ou pas. Et franchement, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas si la prise du coffre se coupe également après une tempo.
Il y a une procédure à suivre pour le brancher:
-On met le contact sur on,
-On branche le CTEK sur son alimentation 220V,
-On branche le CTEK à la prise allume cigare (contact toujours sur on),
-On règle le mode CTECK (batterie voiture / gel)
Et on laisse la connexion env. 30'' avant de couper le contact véhicule pour que le calculateur reconnaisse qu'il y a une charge en cours sur l'allume cigare (si pas de reconnaissance, il y a une coupure auto. de la prise).
Sur les 970.1 et ,970.2 je suis toujours passé par l'allume cigare dans la console avant sans aucun souci
J'ai pu rallonger la durée de vie de la batterie de ma 4S d'au moins 1 an....après elle est décédée ! :mrgreen:
Yves42
Ah oui c'est pas la même chose, du coup chaque fois que tu mets le chargeur il faut faire la procédure ??? ;)
Yves42
wraoum a écrit : 10 juil. 2022 21:28 Et pourquoi pas sur l'allume cigare au tdb? perso, j'utilise un chargeur CTEK.
