Salut
Quelqu’un connaît il le mode d’emploi du chauffage stationnaire ?
Mon ami google ne veut rien me dire et dans la notice pas un mot
Je connaissais Webcasto avec programmateur sur mercedes mais la j’ai une télécommande
Tu trouveras le détail du fonctionnement pages 72, 73 et 107 du manuel 2014.
Une programmation est possible via l'écran multifonctions. La télécommande est du type ON/OFF.
ca fait presque peur de le mettre en fonction quand on regarde les recommandations.
S'il fait froid dans le garage fermé ou tu es .. ben il faut pas, il faut la laisser dehors si tu veux mettre le chauffage pour
que l'habitable soit à température ....
