Voyant moteur
Ferrandez
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Voyant moteur
Message par Ferrandez »
Bonjour j’ai le voyant moteur qui apparaît quand je fais tirer les rapports dans les 6000 tours sur la balise le code erreur qui apparaît et 00A93D chargeur haute tension défaut de verrouillage de la prise de charge. Mais je ne vois pas le rapport si je roule normalement pas de soucis de que je veux allumer un petit le voyant se met .Et je n’ai aucun problème pour la charger Si quelqu’un à déjà eu se problème. Merci
Il n'y a peut-etre aucun rapport... Tu n'as pas d'autre code ?
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Peut-être une essence de mauvaise qualité. Attend de voir sur un deuxième plein. Je sais en ce moment c'est compliqué ;)
Ta voiture est à jour des révisions ?
Ferrandez
Non aucun autre code est non ça fait plusieurs plein je le fait effacer et ça reviens dès que j’envoie
Ferrandez
A si y a un code P0D9400
Voici ce que j'ai trouvé :
Le DTC P0D94, parfois indiqué comme P0D9400, est un code d'anomalie de diagnostic OBD indiquant un défaut générique du groupe motopropulseur du véhicule (c'est-à-dire le moteur et la boîte de vitesses). Ce code identifie une erreur avec la transmission (boîte de vitesses) provoquant p0d94
Les pistes :
Défauts dans la soupape de commande d'huile.
Court-circuit dans le VCT (électrovanne).
Peu d'huile.
L'huile peut être sale.
Ordinateur endommagé.
Erreur PCM.
Ta vidange de boite date de quand ?
Ferrandez
Ok merci . La vidange de boîte à moins de deux ans
Ferrandez
Et la transition a été changée il y a moins de deux ans
A ce niveau il faudrait un diag chez Porsche par Piwis ;)
Ferrandez
Maintenant j’ai le code P0018 qui c’est mis et le voyant Puissance moteur réduit
