Problème de ventilation
Gts93
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par Gts93 »
Bonjour à tous voilà fin août la clim a cesser de fonctionner dans la panamera de mon père
Et un peu plus tard c'est toute la ventilation qui a lâcher
Les écrans fonctionne mais quand on les actionne rien ne ce passe ni chaud ni froid aucun air ne sort des grilles
Quelqu'un a t'il deja eu ce soucis ?
Merci pour vos reponses
Si tu n'a plus de soufflerie c'est peut-être le pulseur : défectuosité des charbons , ou un fusible .
Commencer par le plus facile ... ;)
Le moteur est localisé sous la boite à gants , et regarde la prise d'alimentation si elle est bien fixée .
thierry63
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Message par thierry63 »
J'ai eu un problème un peu similaire il y a quelques temps.
Au début tout fonctionne plus d'un coup les volets se ferment et plus de ventilation dans la voiture.
que ce soit en auto ou en manuel rien à faire.
Après deux passages chez le CP c'est une fuite sur le circuit de clim qui fait se mettre "en sécurité" tout le système de ventilation car la clim n'arrive plus à fournier l'air frais demandé.
Bilan pour moi: le condenseur de clim.
C'est pas par manque d'huile sur le condenseur ?
thierry63
En ce qui me concerne c'etait bel et bien une fuite.
Yoan33240
Membre depuis : 1 an 5 mois
Message par Yoan33240 »
Bonjours j’ai un problème avec ma voiture, quand il y a des jours avec forte chaleur ma Clim ne fonctionne plus et me balance de l’air chaud alors que cette hiver ma Clim fonctionnait très bien et cela me la fais l’été dernier. J’avais été faire une recharge Clim j’ai Roady et il m’a dit que j’avais un défaut au niveaux du capteur de température habitacle ! Sauf que je ne sais pas où il se trouve ni comment y accéder
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
Le capteur de température d’habitacle est situé à droite du volant et à gauche de l’aérateur central.
Yoan33240
Désolé je suis nouveaux et je n’ai pas trouvé la rubrique, et merci pour l’info mais comment faire pour y accéder ?
Membre depuis : 3 ans 4 mois
