Problème frein à main électrique
panamera66
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par panamera66 »
Bonsoir à tous, petit problème du jour : ma commande de frein à main électrique fonctionne de manière aléatoire, la commande ne répond plus lorsque je la sollicite et lorsque, par chance, elle refonctionne; je n'arrive pas à déserrer le frein à main. Je suis donc obligé de déserrer le frein à main, avec la procédure de "forçage" , si je puis dire ainsi. Particularité : aucun message ou voyant de dysfonctionnement sur l'odb, je pensais à un problème de contacteur au niveau de la pédale de frein, mais les feux stop fonctionnent correctement. Est-ce que la commande sur le tableau de bord peut-être défectueuse (faux contact ou autres ) . ... auriez-vous des pistes ou connaissance de ce problème, svp ? Merci à vous
J'ai jamais été confronté à ce problème , peut être un pbs d'alimentation soit sur le câble ou la gaine à proximité de l'étrier de frein ou sur un connecteur . Faudrai essayer de mettre une valise qui a le déverrouillage EPB pour effectuer des tests .
Un petit débranchage de batterie pour réinitialiser les calculateurs ? Avant plus d'investigation.
panamera66
pas de risque de débrancher la batterie, Jérôme ?
Pas de risque particulier non. Déjà fait 3 ou 4 fois sans avoir à rien reprogrammer. juste savoir que l'alarme se déclenche quand tu reconnectes la batterie mais qu'un simple appui sur la télécommande la fait taire.
Tu peux débrancher un pôle (le négatif) par exemple ;)
Toujours commencer par le moins pour débrancher une batterie. ;)
panamera66
Je débranche le pôle négatif combien de temps environ, 1 minute ou plus ? Merci
30mn environ ;)
panamera66
Ah quand même ! je pensais pas aussi longtemps , aucun risque de perte de mémoire ou autres désagréments ? Merci
