Page 1 sur 4
Problème frein à main électrique
Posté : 26 déc. 2022 21:20
par panamera66
Bonsoir à tous, petit problème du jour : ma commande de frein à main électrique fonctionne de manière aléatoire, la commande ne répond plus lorsque je la sollicite et lorsque, par chance, elle refonctionne; je n'arrive pas à déserrer le frein à main. Je suis donc obligé de déserrer le frein à main, avec la procédure de "forçage" , si je puis dire ainsi. Particularité : aucun message ou voyant de dysfonctionnement sur l'odb, je pensais à un problème de contacteur au niveau de la pédale de frein, mais les feux stop fonctionnent correctement. Est-ce que la commande sur le tableau de bord peut-être défectueuse (faux contact ou autres ) . ... auriez-vous des pistes ou connaissance de ce problème, svp ? Merci à vous
Re: Problème frein à main électrique
Posté : 26 déc. 2022 21:31
J'ai jamais été confronté à ce problème , peut être un pbs d'alimentation soit sur le câble ou la gaine à proximité de l'étrier de frein ou sur un connecteur . Faudrai essayer de mettre une valise qui a le déverrouillage EPB pour effectuer des tests .
Posté : 26 déc. 2022 21:52
Un petit débranchage de batterie pour réinitialiser les calculateurs ? Avant plus d'investigation.
Posté : 26 déc. 2022 22:08
par panamera66
pas de risque de débrancher la batterie, Jérôme ?
Posté : 26 déc. 2022 22:11
Pas de risque particulier non. Déjà fait 3 ou 4 fois sans avoir à rien reprogrammer. juste savoir que l'alarme se déclenche quand tu reconnectes la batterie mais qu'un simple appui sur la télécommande la fait taire.
Posté : 26 déc. 2022 22:33
Tu peux débrancher un pôle (le négatif) par exemple ;)
Posté : 27 déc. 2022 18:31
Toujours commencer par le moins pour débrancher une batterie. ;)
Posté : 27 déc. 2022 19:14
par panamera66
Je débranche le pôle négatif combien de temps environ, 1 minute ou plus ? Merci
Posté : 27 déc. 2022 19:18
30mn environ ;)
Posté : 27 déc. 2022 20:29
par panamera66
Ah quand même ! je pensais pas aussi longtemps , aucun risque de perte de mémoire ou autres désagréments ? Merci
