Monter un aileron de Turbo/GTS sur une S
Breakout
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par Breakout »
Bjr peux t-on monter un aileron de gts sur une S ? Si oui!! Combien coûte cette bagatelle. :sante:
L'aileron de la GTS est le même que celui de la Turbo : l'installer sur un S est possible sans codage. La pièce est chère et pratiquement introuvable sur eBay à un prix correct.
http://www.ebay.fr/itm/PORSCHE-PANAMERA ... SwYHxWLVY0
Effectivement ce n'est pas donné 8/
Breakout
Merci pour la reponse , le monter soit meme paraît difficile ! :mur:
Rabaldingue
Message par Rabaldingue »
Non pas du tout j'en ai acheté un pour moins de 500€ mais lors du montage celui ci ce déploie mais ne s'ouve pas complètement il y a une cosse de plus sur l'aileron de la GTS.
J'ai donc remis mon aileron d'origine en attendant de trouver la solution mais visiblement un relai doit être rajouté mais je ne sais où.
Proton_Ice
Message par Proton_Ice »
Antoine, as-tu un lien pour voir a quoi ressemble l'aileron que tu as acheté ?
C'est quoi le modèle de ta Panam ?
Merci,
Jean-Louis.
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
Porsche Cayenne S 2004
Porsche Panamera 4S 2010
Rabaldingue
Proton,
Je l'ai trouver sur Le Bon coin j'ai bien essayé de le poser mais sans succès je ferais une photo et vous la posterais.
Mon modèle est un V6 mais l'aileron idem au 4S.
Antoine
De ce que j'ai pu lire. Le fil supplémentaire vient du fait que l'aileron de la Turbo se déploie en 2 temps. Il se lève puis se déploie.
Il est possible de relier les 2 positifs mais alors le mouvement de fait dans le même temps, provoquant potentiellement des problèmes comme des rayures ?
Il faut incorporer un dispositif de temporisation de 1 à 2 secondes.
Il faut incorporer un dispositif de temporisation d'environ 2 secondes.
