Pose d'une grille de calandre nid d'abeille
Hier j'ai reçu ma grille que j'avais commandée sur Cdiscount ici -> https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 26266.html.
Elle a été livrée à plat et très bien emballée. :super: Elle fait 3.5mm d'épaisseur.
La taille des mailles est 16mm de large et 8 mm de haut :
Ensuite, il a fallu la découper à la bonne hauteur. À noter que je l'ai faite en 2 parties : la partie basse 6 cm de haut et la partie haute 3 cm de haut :
Un coup de Dremel pour bien arrondir toute la bordure pour ne pas qu'il y ait d'aspérité agressive.
Une fois la hauteur coupée à la Dremel il faut effectuer la découpe arrondie en bordure.
Pour cela, il suffit de prendre un profilé alu et de le cintrer à la main pour suivre le contour :
Puis je place la grille sur le gabarit et je découpe :
Je fais de même pour l'autre côté après avoir mesurer la longueur.
Ne pas oublier de mettre du papier adhésif à peinture sur le tour de la calandre d'origine pour ne pas rayer la peinture du parechoc. ;)
Un petit essai pour voir :
Ensuite petit coup de bombe DIP noire satinée :
Voilà j'ai commandé une bordure caoutchouc pour le tour de la grille pour ne pas abîmer la calandre d'origine.
J'ai pris ce modèle -> https://www.amazon.fr/protection-caoutc ... L9GG1?th=1
La calandre fait 13 cm de haut en tout :
:super:
Je vois que les grilles de protection on des adeptes :levitation:
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Marcus13190 a écrit : 08 mars 2023 10:09 Hier j'ai reçu ma grille que j'avais commandée sur Cdiscount ici -> https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 26266.html.
Good job Marcus comme toujours :super:
Pas29 a écrit : 08 mars 2023 10:55 :super:
Oui, il y a l'efficacité et l'esthétique qui jouent ;)
L'esthétique je ne sais pas , mais pour l'efficacité c'est certain :super: .
Si je peux me permettre, je les aurais mis plutôt par l'intérieur du parechoc comme cela, l'accès pour le nettoyage des ailettes du parechoc, est facilement accessible et ne retire rien à son esthétique. .
Il faut retirer le PC pour les installer derrière. Si je change un jour le filtre à air, peut-être, je reconsidèrerai la pose intérieure.
Pour le nettoyage, si besoin ne pas oublier que ces grilles se déposent très facilement ;)
Bon j'ai placé les grilles. Je n'ai pas mis le caoutchouc autour car ça ne faisait pas très beau et il aurait fallu que je réduise la taille des grilles peintes. J'ai mis du ruban adhésif tout le tour, j'ai posé les grilles que j'ai fixées avec des colliers et ensuite j'ai retiré les protections. Je suis très satisfait du rendu :super:
Tu a fixé la grille avec des colsons ?
+1 avec Jmro j'aurais plutôt posé par l'intérieur avec la colle à pare brise , mais bon tu pourras revenir dessus si tu le souhaite lors de l'entretien du filtre à air .
En tout cas c'est mieux que si tu n'avais rien fait , car les projections de pierres seront arrêtés . :super:
Merci pour le partage . :merci:
Modifié en dernier par Pas29 le 09 mars 2023 12:00, modifié 1 fois.
Oui la grille est fixée avec des colsons ;)
Je ne sais pas, mais perso j'aime bien cette esthétique. :super:
