Localisation batterie 12V [971.1 Hybride]
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par AktivRide »
Sauriez-vous m'indiquer la localisation de la batterie 12V sur la Panamera 4E-Hybride de 2019 ?
Je vais avoir besoin de brancher mon mainteneur de tension pour une utilisation avec contact mis mais moteur arrêté.
J'ai trouvé sur internet qu'elle est dans le coffre pour les modèles standards mais pour les hybrides, rien vu :0
Merci d'avance :)
cleox
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par cleox »
Dans le coffre à gauche ;)
Sur mon modèle 2017 c'était comme ça!!
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
AktivRide
Merci !
Je verrai lorsque je la recevrai du coup :)
Sous le capot moteur tu dois avoir deux bornes pour brancher ton chargeur. ;)
AktivRide
Même sur l'hybride ?
Donc si je comprends bien, deux possibilités pour connecter le chargeur. Le capot et le coffre.
J'imagine que pour le capot il faut retirer un cache ou autre, étant donné que l'on ne voit quasiment rien mis à part l'inscription V6 2,9L ?
EDIT : ça a l'air d'être la même chose sur hybride en effet :
Si tu souhaites t'informer avant réception, tu peux consulter le manuel d'instructions.
Par exemple, comment charger la batterie:
AktivRide
Merci !
