Problème mode électrique impossible p0556
Lucio67
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Lucio67 »
Bonjour tous le monde.
J’ai un soucis avec ma belle…
Mode électrique impossible!
Le véhicule tourne normalement. Pas de soucis particulier.
Mais impossible de se mettre en électrique.
J’ai 2 défauts via le diag
—> P0556 capteur de pression servofrein / plage de mesure / performance du circuit
—> P0011-0B position d’arbre à cames A / calage excessivement avancé / performance du système (Ligne A)
Pouvez vous m’éclairer la lanterne👆😅 ?
C'est pour quel véhicule et combien de kilomètres ?
Pour le servo frein voici une piste : https://www.eobdcode.com/code-de-defaut ... ervofrein/
L'autre code c'est identifié sur le Banc 1 celui de droite. ;)
Quel outil a été utilisé pour déterminer le code P0011-OD ? OD n'est pas un code Porsche à priori.
Pour le calage d'arbre c'est un peu plus compliqué. La vidange du moteur avec le filtre a été faite quand ?
Ton niveau d'huile est bon ?
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Arturo a eu un soucis électrique dernièrement.
viewtopic.php?t=4938&hilit=arturo&start=120
IL n'avait pas de valise pour faire remonter les test.
la batterie était chargée et affichage "Epower indisponible".
ils ont du changer, je cite ''le ventilateur du système hybride et la liaison entre le système hybride et thermique ".
Apparemment le pb serait apparu après choc (d'après le CP).
Fabrice_panamera_h
Il y a un bulletin technique pour la panamera hybrid et ce problème p0556 (version américaine... existe sûrement en allemand ou en français mais visiblement aux usa la doc est mise en ligne, sûrement que les procès là bas sont plus coûteux)
