Révision des 90000kms (11 ans) Panamera 4s
Bon voilà j'ai rassemblé les composants pour effectuer :
- Vidange moteur : huile (Mobil 5W50 A40) + filtre + bouchon, (avant un nettoyant moteur avant vidange + additif P18 de Mécarun)
- Vidange PDK : huile (Titan FFL-3) + carter/crépine + vis + bouchon.
- Vidange Pont avant et arrière (Motul Gear 300LS) (additif mécarun P18).
- Changement triangles supérieurs et inférieurs avant.
La révision intermédiaire était prévue en septembre.
Pour la PDK étant donné qu'à la dernière vidange ils n'ont pas changé le filtre je préfère refaire la vidange qui aurait dû être faite en 2024 (12 ans)
Pour les ponts autant les faire en même temps que la boite.
Pour les triangles "clonk" sur mauvais revêtement. ;)
Il me reste à commander le filtre d'habitacle + renouvellement huile de frein, pour être conforme à la révision intermédiaire + toutes les vérifications demandées.
La courroie et le tendeur et les poulies à faire aussi. ;)
En plus nettoyant admission à pulvériser avant le papillon + nettoyant circuit injection dans le réservoir.
Gotony
Message par Gotony »
Courage !! Marcus mieux que CP. :clap:
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Elle va être toute neuve ;)
Je vais essayer de la garder au mieux de sa forme ;)
cleox
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par cleox »
Quel courage!! :super:
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
Pas besoin de courage c'est ma passion la mécanique (entre autres ;) )
:super: top ! Du travail à venir.
Je serais incapable de réaliser ce genre de chose.
KGBob
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par KGBob »
Marcus13190 a écrit : 15 avr. 2023 15:31 Pas besoin de courage c'est ma passion la mécanique (entre autres ;) )
Pour ce qui est les vidanges, filtres, bougies, disques et plaquettes je fais ça chez moi, par contre pour le changement des triangles je ne m'avance pas seul (pas assez de compétences peut-être).
Qu'elles sont les poulies que tu souhaites faire en remplacement ?
Les poulies de guidage de la courroie, il y en a deux. ;) Mais je pense que je vais juste changer la courroie dans un premier temps. Le reste je verrai. Il y a les deux poulies et le tendeur :
