[tuto]Spoiler / Aileron en panne. Changement moteur
Julek1664
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par Julek1664 »
Bonjour a tous,
Je sais que beaucoup ont eu ce problème et que ce sujet a déjà été traité. Mais j'ai voulu rassembler tout en un seul sujet / tuto par rapport à ce qui m'est arrivé.
A 94km / h panne Spoiler. Le spoiler ne s'ouvre pas. Il est fermé ! Bouton de commande. Ne fonctionne pas non plus. Pas de bruit, pas de petite lumière rouge.
Après recherche, sur le forum, pas mal ont eu cette panne et un changement de moteur (rouillé) est nécessaire. Je me lance donc...
Démontage de l'habillage.
Commencer par celui du fond (pas de vis) puis les 2 côtés (pas de vis non plus)
Ensuite il y a 2 vis cachées sous des capuchons vers les attaches du store.
Puis 2 vis sur les côtés
Enlever les 2 petits feux de position, les débrancher et la commande de fermeture du coffre
Derrière les boutons de commande de fermeture du hayon il y a 3 vis a enlever
Puis enlever les butées en caoutchouc (petite vis BTR)
Tirer sur l'habillage et vous découvrez l'électrique.
Vous avez accès à 8 vis. (6 vis et 2 écrous )
C'est celles qui maintiennent le spoiler.
Débrancher les cosses. Et enlever le spoiler.
Le moteur se trouve sous le cache en plastique. Au centre. Le débrancher vous pouvez tordre légèrement les 2 tringles qui en sorte pour faciliter le dégagement du moteur.
Le moteur est effectivement bien rouillé
Remplacer le moteur par un neuf. Pour ma part acheter 48 € sur Amazon un vendeur en République tchèque.
J'ai passé un coup de nettoyant contact aussi avant remontage car pas mal de vert de gris sur la connexion du moteur .
Remonter le tout. Pensez a lubrifier tous les axes avant de remonter le spoiler.
Et ROULEZ !!! 100 M ou 200 M mais roulez un peu. Vous allez voir le spoiler remonter et descendre plusieurs fois et le bouton de la console deviendra de nouveau actif!
Bon courage a tous
Modifié en dernier par Julek1664 le 17 juin 2023 16:04, modifié 1 fois.
Beau tuto :clap:
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Super Julien :super:
Content que tu est pu réparer
Très beau tuto ! ;-)
Julek1664
Merci. Je suis super content car enfin il fonctionne plus de bip panne Spoiler a 94 km/h et enfin je peux rouler !
Par contre j'ai encore un petit problème il fonctionne très bien mais j'ai l'impression qu'il ne se ferme pas a fond.
Peut être un calibrage a faire ? Vous avez une idée ? Où une astuce pour le calibrer ?
Il était comme ça avant démontage ?
Julek1664
Un peu moins sortie je pense. Il était pas a plat.
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Bravo pour le tuto ! :clap:
Par contre je te confirme, rentré il est totalement affleurant..
Donc un truc pas en place ou effectivement des capteurs un peu perdus...
Mais je ne saurai t'aider plus..
Il va falloir que tu redémontes pour analyser le problème. ;)
Oui il y a comme un petit souci .
Ca n'a pas l'air d'être un problème de fermeture de l'aileron , mais plutôt un souci de calage d'après la photo :cote: .
Tu n' a pas fait de photos avant démontage ?
Es ce que tes vis sont serrées à fond et au couple recommandées ?
Julek1664
Après analyse et recherche , un appuie long sur la touche de commande d'ouverture (20s) le spoiler est sortie position A puis refermé, puis resortie position B et enfin refermé a fond. Et là c'est mieux. Mais pas encore assez je pense.
Effectivement je vais être obligé de rouvrir pour voir si j'ai pas quelque chose qui est décalé.
Quel est le couple de serrage des vis ? J'ai bien serré mais effectivement pas au couple.
