Couple de serrage boulon triangle supérieurs panamera 4s de 2009
Gils69
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Message par Gils69 »
Bonjour mon bruit ressenti lors des braquages pourrait venir peut-être du couple de serrage des triangles supérieurs changer il y a un an..pour vérifier il me faudrait la puissance exacte merci
Voici ce que j'ai pu relever sur un forum US :
Le bras supérieur se boulonne à la carrosserie dans le passage de roue - 50 Nm (37 ft lbs) + 120˚
Boulon de joint à rotule de bras supérieur sur fusée d'essieu - 85 Nm (63 ft lbs)
Peut-être essayer à 90NM , de toute façon tu ne risque pas de casser l'écrou ;)
Gils69
OK il faut un pont à votre avis ? Ou peut être enlever les roues ? Donc 90 pour les deux écrou comme sur la photo je resserre rien d'autre ..merci
Marcus t’a indiqué la procédure, si tu ne peux pas faire ton serrage en appuie roues au sol , il faut avoir une pièce qui prenne ton moyeux en appuie sur un sol plat.
Pourquoi créer un nouveau post alors que tu en as créé un sur ton train avant ?
Gils69
Bonjour le serrage des écrous de triangle supérieurs on été vérifier il sont bon sa change rien au bruit le garagiste me parle de silenblocs de barre stabilisatrice à faire en premier prix 420€ posé pour éliminer déjà une chose.. au retour je viens de vérifier le niveau du bocal avec un bouchon verre sur le côté droit normalement la da et le niveau à chaud est au minimum..bizarre que personne à vérifier depuis le départ de mes recherches je pense pas que sa viens de sa mais pouvez vous m'indiquer le produit le liquide à mettre exactement sur mon carnet rien est inscrit merci
