Panne Châssis occasionnel
Samy54
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Samy54 »
Une fois de temps en temps (je dirais environ une fois par semaine ou 10j) j'ai le voyant qui s'allume avec message Panne Chassis et le logo de l'amortisseur en rouge. C'est toujours juste au démarrage de la voiture ensuite je coupe le contact et je redémarre dans la seconde qui suit et plus rien.
Et ca le fait aléatoirement environ 1 fois par semaine mais comme je coupe le moteur et le redémarre ca fonctionne très bien que ce soit mode surbaissé ou autre, je me dis si j'avais une fuite ca le ferait plus régulièrement et je le verrai (pour avoir eu une fuite sur boudin amortisseur de X6)
Avez vous des pistes ?
J'ai branché mon icarsoft Pro V3 mais je ne vois rien
Un début de panne.
Par contre, à partir du moment où tu affiches un voyant, il y a un défaut obd et tu dois avoir le code.
Quel lecteur OBD tu utilises ?
J’ai eu le cas d’un code de défaut aléatoire sur le véhicule de ma sœur, j’ai branché ma valise dessus et aucun code était enregistré ds le calculateur , le faite que ce code ne soit pas fixe est une possibilité je 🤔 pense .
Samy54
Marcus13190 a écrit : 24 août 2023 09:35 Un début de panne.
Comme mentionné ci-dessus j'utilise le Icarsoft pro v3 le seul message c'est impossible d'utilisé le mode sport (et pourtant j'arrive à le mettre ce mode)
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par AktivRide »
Ton appareil ne fonctionne pas bien avec ce modèle ou tu ne sais pas t'en servir.
Le simple fait d'essayer de mettre le contact avec une clé non reconnue ou absente enregistre une erreur visible visible avec les (bons) logiciels. Donc un message en rouge de panne de châssis, impossible qu'il n'y ait pas de code erreur.
Samy54 a écrit : 23 août 2023 20:32 Bonjour à tous,
J'ai ce phénomène aléatoire, je l'ai déjà signalé à Porsche mais ils n'ont jamais trouvé la panne, puisque non permanente. Ça m'arrive encore de temps en temps, je me suis fait une raison.
Moi j’aurais remplacé le relais PASM
Oui mais je ne sais ni le modèle et ou il est :0
Tu te rappelles pas j'avais remplacé le miens en Août 2021 , ancienne référence ( 373).
Il est à l'arrière dans le coffre , c'est le 645 nouvelle référence , ;)
Tu dois juste retirer la protection du circuit PASM (fusible ) en A10 avant de retirer le relais c'est mieux .
Sinon j'avais tout détaillé page 175 de ma présentation :)
Oui maintenant je me rappel, Merci :merci:
