[970] [TUTO] Changement filtre d'habitacle
CHANGEMENT DU FILTRE D'HABITACLE
Outils nécessaires
: aucun
Matériel et pièces : Filtre d'habitacle réf.97057362300. Perso j'ai utilisé un MAHLE ORIGINAL LAO 120 ou LAK 120 (charbon actif antibactérien, taille : 250x216x32mm)
Lors des révisions (tous les deux ans) le filtre d'habitacle doit-être changé.
Pour y accéder on se penche sous la boite à gants, côté passager, et on aperçoit le cache noir :
On le tire vers le bas en l'attrapant de l'avant. On peut s'aider d'une spatule plastique si besoin :
A ce moment on aperçoit le couvercle de la boite recevant le filtre, sur la gauche.
Ce couvercle on doit le faire coulisser vers la gauche ou le haut de 1.5cm pour le retirer.
Il ne reste plus qu'à sortir le filtre :
On voit qu'il est encrassé :
Il suffit de remettre l'autre filtre en respectant le sens de l'air. Une flêche se trouve sur le côté du filtre, positionner le filtre neuf dans le même sens.
Remarque : le sens des plis du nouveau filtre est différent de l'ancien filtre. A priori ça ne gêne pas.
Il ne reste plus qu'à replacer le nouveau filtre et mettre le couvercle en le clipsant et le faisant coulisser dans le sens inverse du démontage.
On replace ensuite le cache en commençant par le fond et on le clipse avec les 4 attaches sur le devant.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 07 sept. 2025 13:50, modifié 1 fois.
thierry63
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par thierry63 »
Si ça pouvait être aussi facile pour le filtre à air moteur...... :/
Oui c'est vrai. Je le ferai l'année prochaine pour les 12 ans. Je compte acheter un BMC 582/20. ;)
