Changement tpms
Morningstar
Changement tpms
Message par Morningstar »
Bonjour les fans de porsche.
Je me suis lancé au changement des vavles tpms.
J'ai donc changé les valves tpms car celles d'origine n'avaient plus de batterie.
J'ai donc paramétrer sur le tableau de bord les dimensions des pneus et leurs fonctions et donc la configuration est cours qui reste bloqué sur cette info.
Si quelqu'un à une procédure ou quoi, je suis preneur.
Cordialement
Tu as roulé un peu ?
J'espère que tu ne t'es pas trompé dans le modèle des capteurs , c'est bien le modèle 433MHZ que tu a acheté :cote:
Morningstar
J'ai bien pris des capteurs 433mhz et j'ai aussi roulé mais peut-être pas assez (référence 7PP907275F)
Je crois que c'est de l'ordre de 100 à 150m environ dès que tu as en cours de configuration ;)
Mais il y a une histoire avec la ph1 et la ph2 les tmps ne sont pas compatible , mais si tu es sur de la ref il y aura pas de souci . :)
Combien tu as roulé ? il faut 1 à 2 km il me semble pour reprendre les données. C'est ce que j'ai sur ma 4s lorsque j'installe les pneus neige.
Morningstar
J'ai donc roulé jusqu'à avoir un autre message et donc j'ai (erreur de programmation) donc il les captes mais il n'arrive pas à se configurer
Morningstar
Parce qu'avec les anciens, il essaye même pas de se connecter
Curieux qu'ils ne soient pas détectés. C'est bien la même référence que ceux que tu as enlevés ?
Es-tu sûr que ça vienne des capteurs ? Tu as eu la panne sur deux capteurs en même temps ?
Morningstar
J'ai eu d'abord le capteur avant gauche qui fonctionnait plus et quelque moi après c'était les autres. Ma voiture est de 2010 donc c'est sûr qu'il fallait les changer. Mais j'ai vue sur internet qu'il fallait les initialiser via un diag... C'est bien les mêmes que j'ai enlevé et la bonne référence...
