Problème clignotant
Antho
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Problème clignotant
Message par Antho »
Bonjour
Je rencontre un petit souci,
Les clignotants ( avant arrière latérale ) fonctionne correctement mais par contre la voiture m’indique une défaillance clignotant au tableau de bord ( clignotant gauche non fonctionnel)
Du coup d’après un groupe Facebook on le dit de changer le relais clignotant, donc je l’es commandé mais je sais pas où il se situe pour le changer 😄😄
Avez vous des idées ?
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Désolé je ne sais pas où ce relais, mais.ton histoire de clignotant me fait penser au film avec poolvorde et dany boom, quand l.un des douaniers français explique que le belge a un problème avec son clignotant, un coup il marche et un.coup il marche pas ... avec l accent belge c est mieux
Antho
Message par Antho »
Lol je te rassure il clignote correctement 😄😄
Tu devrais poser tes questions dans les rubriques techniques sinon on ne va plus les retrouver. ;)
Après rien ne dit que c'est le relais non plus. Tes clignotants gauches fonctionnent-ils ?
Antho
Message par Antho »
Je t’avoue je suis pas très doué avec le forum,
Oui physiquement ils fonctionnent tous
Tu dois avoir deux ampoules par clignotants à l'avant, les deux ampoules fonctionnent ?
Antho
Message par Antho »
Je vais vérifier en rentrant du travail
Merci de l’info
Antho
Message par Antho »
Je réfléchirais, les clignotants sont à led ( avant arrière ) ?
A l'avant non et à l'arrière oui. ;)
Antho
Message par Antho »
Je regarde ce soir
Modifié en dernier par Antho le 19 oct. 2023 18:05, modifié 1 fois.
