Rayures console centrale
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par AktivRide »
Bonsoir !
Ayant acheté un véhicule avec 122 000km au compteur, la console centrale a subìe quelques désagréments, des petites rayures.
Est-il possible de les atténuer ? Si oui, comment ?
Merci :)
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Rayures sur le plastique ou le cuir ?
Car moi aussi qlq abrasures sur le cuir de la console centrale. Sûrement qlq'un qui a voulu déménager des poutres en bois avec sa porsche sans utiliser des couvertures de déménageur... mais j ose pas toucher de peur de plus abîmer
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Flo, Tu as des photos ? ;)
Effectivement des photos des dégâts seraient les bienvenues.
Sur les surfaces plastique du type "noir piano", j'utilise avec succès un pad très doux et un polish 3000 puis un lustreur 3500 de Menzerna pour supprimer les microrayures et autres hologrammes. Pour l'appliquer j'ai investi dans une polisseuse sans fil (Plex PXE80), avec rallonge et pad de 30mm.
Des minis pads sur une perceuse sans fil ça marche aussi. Perso j'utilise des pads montés sur une Dremel ;)
Oui bien sûr. Je n’ai pas investi dans PXE80 juste pour les micro rayures intérieures mais pour tout acte de polissage. On peut aussi bien monter des pads de 70mm excentriques que des 30 mm rotatifs.
Aussi bon pour la carrosserie que pour le reste.
AktivRide
Merci pour le retour !
Bon, j'ai fait ça en vitesse ce matin car je suis un peu sous l'eau. La console est toute poussiéreuse mais on arrive à distinguer quelques rayures je pense.
Je parlais bien de la partie piano black. Utiliser cette matière devrait être un crime. Mais là, impossible de faire un beau covering carbonne.
J'ai aussi des endroits avec le cuir abîmé, mais pareil, je n'y toucherai pas 🤣
Il faut bien s'assurer que les inscriptions sont dans le vernis avant d'attaquer. ;) Après il faut faire un essai sur la partie sans graphisme avec un mini pad mais à la main pour voir un peu le rendu.
Ne t'inquiète pas Marcus, les inscriptions sont lumineuses et intégrées sur une dalle tactile protégée par un film teinté puis un film plastique transparent(pas de vernis). C'est ce film qu'il faut polir très légèrement pour effacer les microrayures. Impossible de récupérer des franches rayures.
Donc après polissage un film de protection serait le bienvenu. ;)
