[970] [TUTO] Codage Piwis : Distance de détection radar de proximité
CODAGE RADAR DE STATIONNEMENT
Outils nécessaires : PIWIS 2 ou 3
Matériel et pièces :
La Panamera est équipée de radars de proximité pour le recul et même sur l'avant.
Les radars de recul et ceux de devant sont opérationnels lorsque le sélecteur de vitesse est sur "R" (marche arrière - Return).
Les radars sur l'avant sont actifs lorsque le sélecteur est sur la position "D" (marche avant - Drive).
Les radars sont actifs jusqu'à une vitesse de 15km/h. Valeur qui peut être changée si besoin.
Le problèmes, pour moi, est que le bip continu de proximité se fait entendre trop tôt.
Le réglage dans le module est de 30cm ce qui est trop à mon goût car ça sonne en bip continu lorsque je passe la porte du garage !.
On va donc voir comment modifier cette distance de bip continu.
Tour d'abord on ouvre le Piwis en mode ingénieur, puis on clique sur Diagnostic et on attend d'arriver sur la liste des modules (en allemand).
Là on clique sur la ligne "Parkassistent":
Dans un premier temps on clique en haut sur "Mémoide des défauts" afin de s'assurer qu'il n'y a pas de codes avant le codage.
Puis on revient sur la liste, on sélectionne "Parkassistent" et on clique sur "Codage Programmation", puis on sélectionne la ligne "Codage manuel sans règles de codage (développement)" puis on valide par F12 (Continuer) en bas :
Là on clique sur la ligne "Warnton" qui sont les distances à partir desquelles les sons sont activés et on valides par F12 (continuer) :
Puis on cherche les lignes "Warnton : Dauerton Vorne"(bip continu avant) et "Warnton Dauerton Hinten" (bip continu arrière)
A noter qu'on peut choisir de laisser les 30cm à l'arrière et changer l'avant ou vice-versa ou les deux comme ici.
Donc on clique au niveau de la colonne "Valeur" sur la ligne "Warnton : Dauerton Vorne" et là on change la valeur à 20 (cm), puis on fait la même chose sur la ligne "Warnton Dauerton Hinten" et on change pour 20 aussi :
Une fois fait on clique en bas sur "Ecriture" et on attend que le message confirme la modification et on clique sur F12 (Continuer) pour revenir aux fonctions du module.
On clique sur la ligne "Tonparameter" (paramétrage des distances) et on clique sur F12 (Continuer) :
Là on a une liste pour chaque capteur. Cette liste sont les paramètres de détection qu'on va changer à 20cm aussi:
Pour les 2 premières lignes sont pour les capteurs arrière et les 3 suivantes pour les capteurs avant.
Donc clique sur chaque ligne dans la colonne "Valeur" et on change les valeurs de 30 à 20.
Puis on clique en bas sur "Ecriture" (F8) et on attend le message de confirmation en faut.
Puis on fait "F12" ou continuer pour valider.
Et voilà les distances sont modifiées pour le bip continu.
Il y a des tonalités différentes pour les radars en fonction de la distance. Ces distances peuvent être aussi changées si besoin.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 07 sept. 2025 13:49, modifié 1 fois.
NinEleven
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par NinEleven »
tu peux changer de pseudo en "master piwis" :frime:
