éclairage d'ambiance 971
Gotony
Message par Gotony »
Salut les gars.
Pour ceux qui ont cette option. Que pensez vous de l'option, éclairage d'ambiance de toute les couleurs, dans votre Panamera ? Comment l'utilisez vous ? Perso je trouve que c'est très beau mais le réglage ne reste jamais et il faut à chaque fois revenir dans le menu du PCM pour l'activer.
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Message par AktivRide »
Hello,
C'est faux 😅.
Les réglages restent. Par hasard, si tu as l'option keyless avec mémoire, il faut sauvegarder les paramètres sur la clé après application.
Gotony
Ok je vais étudier de plus pres la chose.Merci
wraoum
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par wraoum »
Je pense qu'il faut sauvegarder, le petit cadenas sur la porte...
NinEleven
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par NinEleven »
Oui absolument, comme tous les réglages que tu peux faire, y compris le basculement du rétro lors des marches arrières (tu peux modifier l'angle de basculement) et sauvegarder en appuyant sur le bouton clef de la portière ::d
Gotony
wraoum a écrit : 11 janv. 2024 17:13 Je pense qu'il faut sauvegarder, le petit cadenas sur la porte...
Effectivement il faut sauvegarder avec le cadenas. Ca marche. Merci
AktivRide
Top ! :super:
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Tu as la réponse, et le moyen de corriger le problème juste au-dessus
